Imparare a convertire dashboard 1.0 in 2.0.
Se l'applicazione in uso utilizza i dashboard 1.0, è possibile convertirli nella versione 2.0.
La conversione dei dashboard avviene sulla pagina di elenco Dashboard a livello del dashboard individuale o della cartella. Ad esempio, se si desidera convertire tutti i dashboard dell'applicazione da 1.0 a 2.0, è possibile selezionare la cartella Libreria di livello superiore e convertirli tutti.
Dopo la conversione in dashboard 2.0, non è possibile riconvertire i dashboard alla versione 1.0.
Il processo di conversione non cambia i nomi dei dashboard. I flussi di navigazione funzioneranno come prima della conversione.
Dopo la conversione in dashboard 2.0, i POV dinamici vengono visualizzati prima dei POV fissi.
Per convertire i dashboard 1.0 in 2.0, procedere come segue.
Nella Home page, fare clic su Dashboard.
Passare alla cartella o al dashboard 1.0 singolo da convertire, quindi selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
Per convertire un singolo dashboard, fare clic su
(Azioni) a destra del dashboard, quindi selezionare Converti in Dashboard 2.0.
Per convertire tutti i dashboard di una cartella, fare clic su
(Azioni) a destra della cartella e selezionare Converti tutti i dashboard in 2.0.
I dashboard meno recenti potrebbero includere una definizione di dashboard con un valore di larghezza del componente non più supportato che potrebbe causare un rendering imprevisto del vecchio dashboard dopo la conversione in dashboard 2.0.
Per risolvere il problema consigliamo una delle soluzioni alternative seguenti.
Aprire il dashboard originale in Dashboard 1.0, modificarlo e salvarlo. Il dashboard verrà automaticamente salvato con i valori di larghezza del componente corretto e in seguito potrà essere convertito in dashboard 2.0.
Creare un nuovo dashboard in Dashboard 1.0 con lo stesso set di form e grafici e le stesse impostazioni, quindi convertire il dashboard alla versione 2.0.
Creare un nuovo dashboard 2.0 con le stesse impostazioni e gli stessi artifact.
I dashboard contenenti forma master e dettagli convertiti in dashboard 2.0 prima dell'aggiornamento 23.11 potrebbero visualizzare due opzioni Contesto applicazione nel menu di contesto di una griglia. Questo problema è stato risolto nella versione 23.11.
