Quando si copia una regola o un set di regole, tutte le informazioni nella regola o nel set di regole di origine vengono copiate nella nuova regola o nel nuovo set di regole. Se si tratta di un set di regole, è possibile decidere se copiare tutte le regole del set di origine nel nuovo set.
Per copiare una regola, procedere nel seguente modo.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Nella scheda Impostazione a cascata selezionare una regola.
Fare clic su
(icona Copia).
Nella finestra di dialogo Copia regola specificare il nome della nuova regola.
Il nome della regola copiata deve essere univoco. In un modello non possono essere presenti due regole con lo stesso nome.
Fare clic su OK.
La regola copiata viene visualizzata sotto il relativo set di regole associato. La nuova regola viene inizialmente creata con lo stesso numero di sequenza della regola di origine. Per modificare la sequenza (l'ordine di esecuzione della regola), selezionare la regola copiata, quindi fare clic su
(icona Modifica).
Per copiare un set di regole, procedere nel seguente modo.
Nella scheda Impostazione a cascata selezionare un set di regole.
Fare clic su
(icona Copia).
Nella finestra di dialogo Copia set di regole immettere le informazioni indicate di seguito.
Nome nuovo set di regole: immettere un nome per il nuovo set di regole.
Il nome del set di regole copiato deve essere univoco. In un modello non possono essere presenti due set di regole con lo stesso nome.
Copia regole: selezionare questa opzione per copiare tutte le regole del set di regole di origine nel nuovo set.
Prefisso per i nomi regola: se è stata selezionata l'opzione per copiare le regole, immettere il prefisso da utilizzare per i nomi delle nuove regole create durante l'operazione di copia.
Poiché nello stesso modello non possono essere presenti regole con lo stesso nome, il prefisso consente di far sì che ciascuna regola copiata abbia un nome univoco.
Fare clic su OK.
Il set di regole copiato viene visualizzato sotto i set esistenti. Il nuovo set di regole viene inizialmente creato con lo stesso numero di sequenza del set di origine. Per modificare la sequenza (l'ordine di esecuzione del set di regole), selezionare il nuovo set di regole, quindi fare clic su
(icona Modifica).
