Per creare un job di cancellazione cubo:
Nella pagina Applicazione selezionare Azioni, quindi Cancella cubo.
Nella pagina Cancella cubo, fare clic su Crea.
Immettere il nome del job e selezionare il cubo da cancellare.
Selezionare l'opzione di cancellazione desiderata:
Cancella tutto: consente di cancellare tutti i dati in un cubo associato alle impostazioni selezionate per Opzioni cancellazione. Sono disponibili le seguenti opzioni di cancellazione:
Dettagli di supporto
Commenti
Allegati
Dati Essbase
Tutte le aggregazioni: consente di cancellare tutte le viste di aggregazione. Per ulteriori informazioni sull'aggregazione, fare riferimento alla sezione Aggregazione di un database di memorizzazione di aggregazione nel manuale Essbase Database Administrator's Guide (in lingua inglese).
Dati parziali (Modalità base): consente di cancellare i dati associati alle impostazioni selezionate per Opzioni cancellazione. Utilizzare la funzionalità Selettore membri
per selezionare il punto di vista. Sono disponibili le seguenti opzioni di cancellazione:
Commenti
Allegati
Dati Essbase
Logico: e celle di input nell'area specificata vengono scritte in una nuova sezione dati con valori negativi di compensazione che determinano un valore pari a zero per le celle da cancellare. Il processo di cancellazione logica dei dati si conclude in un periodo di tempo proporzionale alle dimensioni dei dati da cancellare. Poiché vengono create celle di compensazione, questa opzione aumenta le dimensioni del database.
Fisico: le celle di input nell'area specifica vengono rimosse fisicamente dal database di memorizzazione di aggregazione. Il processo di cancellazione fisica dei dati si conclude in un periodo di tempo proporzionale alle dimensioni dei dati di input, non alle dimensioni dei dati da cancellare. Per tale motivo questo metodo si utilizza solitamente solo quando è necessario rimuovere grandi sezioni di dati. Questa opzione comporta la riduzione delle dimensioni del database.
Fare clic su Salva e Chiudi.
Fare clic su Aggiorna per visualizzare il job di cancellazione cubo.
Selezionare se eseguire il job di cancellazione cubo subito o in un secondo momento.
Per eseguire il job subito, fare clic su
accanto al job, quindi selezionare Sottometti. Se il job è stato sottomesso correttamente, fare clic su OK, quindi su Chiudi per tornare alla schermata Applicazione.
Per eseguire il job in un secondo momento o a intervalli, fare clic su Chiudi per tornare alla pagina Applicazione, quindi programmare il job nella console Job. Fare riferimento alla sezione Programmazione di job Clear Cube per informazioni sulla procedura.
