Creazione dei dashboard operativi
Possono creare i dashboard gli amministratori servizi e gli utenti a cui è stato concesso il ruolo granulare Dashboard operativi - Gestisci.
Per creare un dashboard, procedere come segue.
  1. Dalla home page, fare clic su Task, quindi su Dashboard.
    Viene visualizzata la pagina Dashboard operativi con l'elenco dei dashboard esistenti.
  2. Fare clic sull'icona Nuovo.
    Il nuovo dashboard viene aperto in una nuova scheda. Contiene quanto segue:
    • Un nome predefinito, nel formato Nuovo dashboard N.
    • Una vista vuota (vista elenco, vista pivot o vista grafico)
    • Due serie di icone (in alto a destra) che corrispondono alle opzioni per il dashboard e la vista all'interno del dashboard. Fare riferimento alla sezione Dashboard operativi: modalità di progettazione.
    • Un filtro per filtrare i dati a livello di dashboard. Fare clic su Aggiungi un filtro per aggiungere filtri.
  3. Nel set di icone che corrispondono al dashboard, fare clic sull'icona Impostazioni.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica dashboard.
  4. Nella scheda Proprietà, specificare le proprietà necessarie del dashboard.
    Fare riferimento alla sezione Definizione delle proprietà del dashboard operativo.
  5. Fare clic sulla scheda Accesso per concedere l'accesso a utenti, gruppi o team per questo dashboard. Gli utenti a cui è viene concesso l'accesso possono eseguire questo dashboard e visualizzarne i dati.
    Fare riferimento alla sezione Definizione dell'accesso per i dashboard operativi.
  6. Fare clic su OK.
    Per ciascuna area specificata dal layout del dashboard viene visualizzata un'area distinta, con le icone corrispondenti. Ad esempio, se si imposta il Layout su Griglia, la pagina mostrerà quattro aree separate.
  7. Per ogni area all'interno del dashboard, impostare la tipologia di oggetto in base al quale visualizzare i dati. Fare riferimento alla sezione Impostazione del tipo di oggetto nei dashboard operativi.
  8. Per ogni area all'interno del dashboard, fare clic sull'icona Selettore viste e specificare il tipo di vista. Fare riferimento alla sezione Specifica delle opzioni di visualizzazione per i dashboard operativi.
  9. Per ogni vista, fare clic su Impostazioni e specificare le impostazioni desiderate.
  10. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni del dashboard.
