Customizzazione di una vista pivot
È possibile customizzare una vista pivot per riepilogare i dati in base ai requisiti aziendali. I dati possono essere raggruppati in base a un massimo di due attributi.
Per customizzare una vista pivot, procedere come segue.
  1. Visualizzare la vista pivot per l'oggetto richiesto.
  2. Fare clic sull'icona Modifica in alto a destra.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica pivot. Contiene tre schede: Proprietà, Layout e Colonne.
  3. Nella scheda Proprietà, inserire le proprietà di base della vista. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle proprietà della vista pivot.
  4. Nella scheda Layout, specificare i dettagli su come devono essere raggruppati i dati. Fare riferimento alla sezione Impostazione del layout della vista pivot.
  5. Nella scheda Colonne, inserire le etichette e l'ordinamento per i dati. Fare riferimento alla sezione Specifica delle colonne della vista pivot.
  6. Fare clic su OK.
Se si esegue il drilling verso il basso in un record, si aggiornano uno o più dettagli, si salva il record e quindi si torna alla vista pivot, tali modifiche non sono visibili. È necessario aggiornare la vista pivot per visualizzare gli ultimi aggiornamenti.
