Ogni colonna nella griglia rappresenta una proprietà membro. Le colonne inizialmente visualizzate possono essere diverse a seconda della dimensione che si sta modificando. È possibile customizzare il layout delle colonne nella griglia nascondendo, rivisualizzando, spostando o ridimensionando le colonne.
È possibile customizzare il layout delle colonne nella griglia Modifica proprietà membro nascondendo, mostrando, ridimensionando o riordinando le colonne. È inoltre possibile visualizzare il set completo di proprietà (tutte le colonne) selezionando Seleziona tutto nella finestra di dialogo Seleziona colonne.
Le proprietà elencate nel selettore colonna non sono un elenco semplice di proprietà. Le proprietà sono invece raggruppate nel selettore colonna in base alla funzionalità. Ad esempio, le proprietà specifiche dei conti, come Tipo di conto, Reporting varianza e Time balance, sono raggruppate nel selettore colonna sotto Conto. Quando si seleziona Conto nel selettore colonna, tutte le proprietà del gruppo vengono selezionate per l'inserimento nella griglia. È quindi possibile deselezionare le caselle di controllo corrispondenti alle proprietà che non si desidera aggiungere alla griglia.
Per customizzare il layout delle colonne nella griglia Modifica proprietà membro, procedere come segue.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi intestazione di colonna.
In alternativa, è possibile visualizzare questa finestra di dialogo facendo clic su
oppure facendo clic su Azioni e quindi su Seleziona colonne.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona colonne.
La finestra di dialogo Seleziona colonne visualizza quanto segue.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo relative alle colonne (proprietà) da aggiungere o rimuovere dalla griglia. Selezionare un gruppo di livello più alto, come Conto o Memorizzazione dati per selezionare tutte le proprietà raggruppate sotto tali categorie.
Per visualizzare tutte le colonne delle proprietà nella griglia, fare clic su Seleziona tutto.
Nel riquadro Selezioni della finestra di dialogo Seleziona colonne le colonne appaiono nell'ordine in cui vengono selezionate. Questo è l'ordine in cui verranno visualizzate nella griglia. Per riordinare le colonne nella griglia, passare il puntatore del mouse su una colonna nel riquadro Selezioni, quindi selezionare la freccia su o la freccia giù per spostare la colonna in alto o in basso nell'ordine.
È anche possibile riordinare le colonne trascinandole e rilasciandole direttamente nella griglia.
Per rimuovere una colonna dal riquadro Selezioni, passare il puntatore del mouse sopra la colonna e fare clic su
Per rimuovere tutte le colonne dal riquadro Selezioni fare clic su
, quindi selezionare Rimuovi tutto.
Per visualizzare le colonne inizialmente presenti nella griglia, fare clic su Ripristina sui valori predefiniti.
Dopo che le selezioni sono state effettuate, le colonne selezionate vengono salvate per la sessione successiva.
Per modificare le dimensioni della griglia o delle colonne visualizzate sulla griglia, selezionare o deselezionare l'opzione Forza adattamento colonne. Se si seleziona l'opzione Applica adattamento colonne, le colonne vengono ridimensionate in modo che risultino tutte visibili nella griglia senza ricorrere allo scorrimento.
