A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Tutti gli ambienti Oracle Fusion Cloud EPM verranno impostati automaticamente su Dashboard 2.0 con la possibilità di tornare a Dashboard 1.0 per gli ambienti esistenti creati prima del 3 ottobre 2025. Tutti i nuovi ambienti creati il 3 ottobre 2025 o successivamente verranno distribuiti solo con Dashboard 2.0.
Quando si utilizzano i dashboard 2.0, è opportuno tenere conto delle considerazioni riportate di seguito.
Quando si visualizzano i dashboard in Dashboard 2.0, i dati di ciascun form vengono visualizzati in base al tipo di dati della prima cella della prima riga del form. Ad esempio, se la prima cella della prima riga in un form utilizza il tipo di dati percentuale, i dati visualizzati per quel form in Dashboard 2.0 vengono visualizzati come percentuali. Se un altro form nello stesso dashboard utilizza il tipo di dati numerico nella prima cella della prima riga , i dati vengono visualizzati come decimali.
Per i grafici, perché il rendering dei dati sia corretto, ogni colonna deve avere un nome univoco.
In alcuni grafici Dashboard 2.0 (come i grafici a linee e ad aree), per impostazione predefinita gli indicatori dati vengono visualizzati sempre. In un aggiornamento futuro, i designer di dashboard avranno la possibilità di controllare la visibilità degli indicatori dati.
La visualizzazione 3D non è supportata nei dashboard 2.0. Sono interessati i seguenti tipi di grafico dei dashboard 2.0:
Ad aree
A barre
A bolle
A colonne
Combinazione
Ad anello
A indicatori
Griglia
A linee
Radar
A dispersione
I dashboard 1.0 supportano ancora le visualizzazioni 3D per i grafici, in base alla situazione.
In un aggiornamento futuro, i dashboard 2.0 supporteranno Smart Push.
I grafici a imbuto sono utili per visualizzare i dati per gli stadi di un processo, ad esempio di un processo di vendita. L'area di una porzione dell'imbuto è proporzionale al suo valore per lo stadio corrispondente. Per i dashboard 1.0 il rendering del grafico a imbuto viene eseguito in modo molto diverso rispetto ai dashboard 2.0. Nei dashboard 1.0 il grafico a imbuto supporta più colonne e le prime due righe del form vengono utilizzate per confrontare i valori effettivi con quelli di destinazione. Viene poi generato il tracciato delle differenze per il grafico tra i due valori nell'imbuto in base alla rispettiva colonna. Nei dashboard 2.0 il grafico a imbuto supporta solo la prima colonna e l'area dell'imbuto corrispondente a ogni cella sulla riga è colorata e dimensionata in proporzione al suo valore numerico.
Quando si accede a griglie ad hoc da tipi di grafici di Dashboard 2.0, si verifica quanto segue.
Analizza funziona solo per gli elementi del grafico basati su un form.
Analizza non è supportato per i tipi di grafico Geomappa o per i grafici di analisi rapida.
Per i grafici basati su un form con una riga o colonna formula, dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento grafico che corrisponde a tale riga/colonna (come una barra in un grafico a barre), non verrà eseguita alcuna azione se si fa clic su Analizza.
Tutti i futuri miglioramenti ai dashboard saranno nei dashboard 2.0.
Versioni dei form e dashboard 2.0
Anche i form runtime sono disponibili in due versioni:
Form 1.0: viene utilizzata Slick Grid con i componenti Oracle ADF Fuse
Form 2.0: viene utilizzata Slick Grid con i componenti Oracle JET
Determinate caratteristiche dei dashboard 2.0 funzionano solo con i form 2.0. Ad esempio i dashboard 2.0 consentono di utilizzare direttamente i dati solo se il form sottostante è un form 2.0. La Versione form può essere aggiornata nelle impostazioni dell'applicazione.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto dei form 1.0. Per gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 verrà eseguito il rendering di tutti i form esclusivamente in Form 2.0, senza alcuna opzione nelle impostazioni dell'applicazione per passare alla versione Form 1.0. Per impostazione predefinita, anche per gli utenti dell'ambiente esistente verrà eseguito il rendering dei form nella versione Form 2.0. Tuttavia, se necessario, gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno la possibilità di tornare a Form 1.0 utilizzando l'impostazione Versione form dell'applicazione.
È necessario essere a conoscenza di alcune differenze di interazione tra dashboard e form di versioni differenti.
Versione form 1.0
Quando l'impostazione dell'applicazione Versione form è impostata su Form 1.0:
È possibile continuare a utilizzare i dashboard 1.0 con i form 1.0.
Non è possibile utilizzare i dashboard 2.0 con i form 1.0.
I form 2.0 sono supportati solo dai dashboard 2.0. Utilizzare i form 2.0 con i dashboard 2.0 per tutte le interazioni.
Se in seguito alla selezione di un dashboard 2.0, viene visualizzato un messaggio Errore durante l'inizializzazione del componente Dashboard 2.0., significa che il dashboard è associato a form 2.0 e sarà necessario abilitare i form 2.0 per poter visualizzare il dashboard.
Quando vengono creati artifact di dashboard 2.0, l'opzione di visualizzazione Griglia non è disponibile.
Per utilizzare i form come griglie con i dashboard 2.0, aggiornare l'impostazione dell'applicazione Versione form a Form 2.0.
I dashboard 2.0 esistenti (creati prima di novembre 2023) continueranno a visualizzare i form sotto forma di tabelle e grafici e non di griglie.
Versione form 2.0
Se l'impostazione dell'applicazione Versione form è impostata a Form 2.0:
È possibile continuare a utilizzare i dashboard 1.0 con i form 2.0.
I dashboard 2.0 riporteranno l'opzione di visualizzazione Griglia, che utilizza i form 2.0 con funzionalità di lettura, scrittura e calcolo.
I form 2.0 all'interno di un dashboard 1.0 verranno visualizzati come form 1.0.
Le definizioni dei form salvati possono essere utilizzate come origine dati per i grafici del dashboard, indipendentemente dall'impostazione dell'applicazione Versione form: Form 1.0 o Form 2.0.
