La definizione di driver indica al sistema come suddividere i dati di origine tra le varie destinazioni.
Selezionare un'opzione per specificare come allocare i dati:
Alloca uniformemente: consente di allocare i dati in modo uniforme tra tutte le destinazioni.
Specifica ubicazione driver: consente di utilizzare un driver per determinare le percentuali da allocare a ogni destinazione. Se una destinazione non è associata valori di driver, non riceverà alcuna allocazione.
Se si sceglie di utilizzare un driver per determinare le proporzioni di allocazione, considerare quanto segue:
Tutte le dimensioni incluse nel database sono disponibili per essere utilizzate come driver, indipendentemente dal fatto che per la regola sia stato abilitato un contesto set di regole o un contesto modello. (Fare riferimento alla sezione Introduzione ai modelli e ai contesti dei set di regole.)
Oltre alle dimensioni Entità (Entity) e Conto (Account), alla dimensione facoltativa Valuta (Currency) e a qualsiasi dimensione customizzata richiesta per creare una regola, per la selezione dei driver sono disponibili anche le dimensioni POV Anni (Years), Periodo (Period), Scenario e Versione (Version) e le dimensioni di sistema PCM_Balance e PCM_Rule.
Le dimensioni POV consentono di utilizzare come driver un valore dati di un altro POV.
La dimensione PCM_Rule consente di utilizzare come driver un valore dati generato da una regola precedente.
La dimensione PCM_Balance viene in genere utilizzata in combinazione con la dimensione PCM_Rule. Quando una regola viene eseguita, scrive il risultato nell'intersezione tra il membro regola e i membri saldo Allocazione in entrata o Allocazione in uscita.
Tutte le dimensioni, eccezion fatta per le dimensioni di sistema, sono inizialmente impostate su Uguale alla destinazione. PCM_Rule è impostata su NoRule, mentre PCM_Balance è impostata su Input. Queste sono le impostazioni predefinite. Lasciare impostati i valori predefiniti delle dimensioni se si desidera che al valore del driver venga fatto riferimento dalle posizioni di destinazione definite nella scheda Origine/destinazione.
Se si desidera che il valore driver venga utilizzato come riferimento da un membro fisso diverso da quello nell'ubicazione di destinazione, è possibile effettuare un'unica selezione di membro driver per dimensione, che dovrà essere un membro singolo. Può essere un membro di livello superiore o un membro di livello 0, ma può essere presente solo una selezione per dimensione.
Per modificare il riferimento della ubicazione driver a un membro fisso, procedere nel seguente modo.
Fare clic sul valore predefinito Uguale alla destinazione accanto a una dimensione, quindi fare clic su
Se si specifica un membro fisso per la dimensione PCM_Balance, fare clic sul valore Input predefinito e selezionare Rimuovi Input. Il valore del driver si imposta su Uguale alla destinazione. Fare clic su Uguale alla destinazione, quindi su
Se si specifica un membro fisso per la dimensione PCM_Rule, fare clic sul valore NoRule predefinito e selezionare Rimuovi NoRule. Il valore del driver si imposta su Uguale alla destinazione. Fare clic su Uguale alla destinazione, quindi su
Nella finestra di dialogo Selezione membri, selezionare il membro della dimensione da utilizzare per calcolare l'allocazione. Fare riferimento alla sezione Utilizzo del selettore membri.
Per il driver è possibile selezionare solo un membro per dimensione. Il membro selezionato può essere un membro di livello superiore o un membro di livello 0.
Facoltativamente, è possibile fare clic su
a destra dell'intestazione Specifica ubicazione driver e immettere i membri da utilizzare come driver nella finestra Editor membri dimensione. I membri verranno aggiunti alle dimensioni a cui sono stati assegnati quando le dimensioni sono state create. Fare riferimento a Aggiunta di membri a una dimensione.
