Progettazione di form dati per Traccia
Un form dati Traccia contiene i valori dimensione che si desidera tracciare utilizzando il diagramma di Sankey. In un form dati Traccia, la prima dimensione nella riga è il punto di partenza nel diagramma di traccia, mentre le dimensioni successive sono dimensioni aggiuntive attraverso le quali è possibile tracciare gli importi. In questo caso, il flusso di denaro va dalla dimensione all'estrema destra alla dimensione all'estrema sinistra.
Form dati per Traccia
Allocazione in entrata, ovvero la dimensione colonne nell'ultima cella, è la posizione in cui si tiene traccia del trasferimento di denaro. Il flusso di denaro va dalla dimensione all'estrema destra alla dimensione all'estrema sinistra. È possibile rendere più specifico il tracciamento dei dati effettuando selezioni nelle dimensioni POV (ad esempio, nella figura precedente è selezionata la voce No customer per la dimensione POV Cliente). Ciò consente di tracciare il flusso di denaro prima che venga distribuito ai clienti.
Nel designer di form dati sotto riportato, PCM_Allocation In è il membro predefinito. PCM_Allocation In è un membro della dimensione PCM_Balance in cui si tracciano gli importi contabilizzati dalla regola di allocazione. Allocazione in entrata corrisponde a un flusso di importi verso l'interno. Qui è possibile tracciare il membro PCM_Allocation In e decidere in quali dimensioni eseguire il tracciamento. In un form dati Traccia, tali dimensioni sono visualizzate nelle righe.
Designer di form dati campione per un'allocazione di traccia
In questo esempio, per la prima dimensione righe, è selezionato un prodotto specifico B1001 (Standard Cruiser). Questo è il punto di partenza nel diagramma Traccia. Come procedura consigliata, selezionare un valore specifico per la prima dimensione righe, in modo che il diagramma Traccia generato non sia grande e complesso.
Per le funzioni (nella dimensione Activity) eseguite per il prodotto, è selezionata la voce ILvl0Descendants(Activity). La voce ILvl0Descendants(Entity) è selezionata per i reparti o i centri di costo nella dimensione Entità che eseguono tali funzioni. La voce ILvl0Descendants(NetIncome) è selezionata per gli effettivi fondi tracciati.
Come procedura consigliata, è possibile progettare un form dati in modo che limiti il numero di punti (nodi) nel diagramma. Ciò consente di generare un diagramma di traccia semplificato. A tale scopo, è possibile selezionare un intervallo limitato di dimensioni. Ad esempio, selezionare i discendenti di livello 0 di tutte le attività (dimensione righe visualizzata nella seconda colonna del form dati) oppure selezionare dimensioni con membri limitati o selezionare dimensioni in cui poter limitare il numero di righe di livello 0 visualizzate. Ciò consente di scalare i risultati del form dati, fornendo una visualizzazione più realistica. Per ulteriori informazioni sulla selezione dei membri, fare riferimento alla sezione Utilizzo del selettore membri.
Il diagramma sotto riportato viene generato a partire dal form dati progettato in precedenza.
Diagramma di traccia campione
