Quando si calcola un modello, si ha la possibilità di immettere una nota o un commento sul job Esegui calcolo. Se lo si desidera, è possibile modificare tale commento in un secondo tempo.
Ad esempio, si supponga che il commento iniziale sia il seguente: "Prima esecuzione con regole riviste per una verifica del saldo". È quindi possibile modificare tale commento con informazioni aggiuntive quando si calcola di nuovo il modello. Ciò consente di tenere traccia dello stato di avanzamento mentre si lavora con i calcoli.
È possibile modificare i commenti per una singola esecuzione di calcoli oppure per più esecuzioni contemporaneamente.
Per modificare un commento, procedere come segue.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Analisi calcolo.
Nella pagina Analisi calcolo, selezionare il record di calcolo desiderato.
Fare clic sull'elenco a discesa Azioni e selezionare Modifica commento.
Nella finestra di dialogo Modifica commento, immettere il testo del commento e fare clic su OK.
Fare clic su
per aggiornare la visualizzazione.
Selezionare di nuovo il record di calcolo, quindi fare clic su
per visualizzare il commento modificato.
