Per esportare dati in un file:
Nella pagina Home selezionare Applicazione, quindi selezionare Panoramica.
Nella pagina Applicazione, selezionare Azioni, quindi Esporta dati.
Nella pagina Esporta dati, fare clic su Crea, quindi effettuare le selezioni dei dati di esportazione:
Table 3-6 Opzione di esportazione dati
| Opzione di esportazione dati | Descrizione |
| Posizione |
Selezionare tra quelli riportati di seguito l'ambiente target del file di esportazione dei dati.
| Cubo |
Selezionare un cubo dall'elenco a discesa. Nota: la dimensione driver/colonna nella definizione del job Esporta dati deve essere densa. |
| Tipo file |
Sono disponibili le seguenti opzioni:
| Smartlist |
Specificare Esporta etichette o Esporta nomi. |
| Membri dinamici |
Selezionare se includere (Includi) o escludere (Escludi) i membri di calcolo dinamici durante l'esportazione. Nota: l'esclusione dei membri dinamici dai dati esportati ottimizza le performance durante l'esportazione dei dati. |
| Decimali |
Specificare il numero di posizioni decimali (0-16) per formattare i dati dopo l'esportazione oppure selezionare Nessuno per utilizzare la formattazione predefinita per i decimali. Ad esempio, se si specifica 3 nel campo Decimali, i dati esportati verranno visualizzati con tre cifre decimali a destra del separatore decimale, laddove possibile. Se si seleziona Nessuno, il numero decimale verrà formattato in base alle impostazioni di precisione predefinite, mentre se si seleziona 0 i dati verranno visualizzati come numeri interi. Ad esempio, se il valore dati che si sta esportando è |
| Etichetta dati mancanti |
Specificare come visualizzare i valori mancanti nei form. Immettere un valore alfabetico di un massimo di 16 caratteri. È possibile anteporre al valore un simbolo # (cancelletto). Se non viene immesso alcun valore, il sistema utilizza per impostazione predefinita #MISSING. Nota: se si esegue il processo di esportazione dati per creare un file template per un'importazione dati e durante l'esportazione dati si definisce un'etichetta per dati mancanti customizzata, l'etichetta dati mancanti definita durante il processo di importazione dei dati deve corrispondere all'etichetta definita qui. |
| Definizione sezione |
Selezionare la sezione di dati da esportare. Se si stanno esportando dati per più membri contemporaneamente, assicurarsi che almeno uno dei membri selezionati sia un membro non condiviso. I membri condivisi si possono esportare singolarmente poiché questa operazione equivale alla selezione di un membro base. Tuttavia, la selezione di discendenti di livello 0 di un membro padre i cui discendenti sono tutti membri condivisi equivale a non selezionare alcun membro da una dimensione, pertanto l'esportazione non verrà eseguita. È necessario, di conseguenza, assicurarsi che uno dei membri selezionati sia un membro non condiviso. |
Facoltativo: se come ubicazione di esportazione del file di dati è stata selezionata l'opzione File in uscita, fare clic su Salva come job per salvare l'operazione di esportazione come job, che sarà possibile eseguire immediatamente o programmarne l'esecuzione in un secondo momento.
Fare clic su Esporta, quindi specificare dove salvare il file di esportazione dei dati.
Per ridurre le dimensioni dei file di esportazione dei dati, se in una sezione esiste una riga che contiene solo valori #MISSING, questa verrà omessa dal file di esportazione dei dati.
Risoluzione dei problemi
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi se si visualizza un errore di limite di query di Oracle Essbase durante l'esportazione di un numero elevato di celle dati da cubi ASO, fare riferimento alla sezione Gestione dei problemi correlati all'esportazione di dati di grandi dimensioni da cubi ASO nella Guida operativa.
