Raggruppamento di schede in cluster
Un cluster è costituito da un raggruppamento di schede. È necessario creare prima un cluster e quindi assegnarvi le schede. È inoltre possibile aggiungere cluster esistenti ai flussi di navigazione.
Per garantire un'esperienza utente ottimale, rivedere le procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione. Fare riferimento a Procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione e considerazioni sulla denominazione.
Per assegnare schede ai cluster:
  1. Creare un nuovo cluster o aggiungere un cluster esistente:
    1. Aprire la pagina Flusso navigazione e fare clic sul nome del flusso di navigazione in cui si desidera aggiungere un cluster. Fare riferimento a Visualizzazione e utilizzo dei flussi di navigazione.
    2. Per creare un nuovo cluster, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o un cluster nell'elenco oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni), poi su Aggiungi cluster, immettere o selezionare i dettagli del cluster, quindi scegliere un elemento grafico.
      Nota:
      Verificare di rispettare le limitazioni di visibilità e di denominazione dell'applicazione riportate inProcedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione e considerazioni sulla denominazione.
      È possibile aggiungere un cluster all'elenco come pari livello all'interno del cluster attualmente selezionato.
      Nota:
      I cluster che vengono aggiunti senza selezionare prima una scheda o un cluster vengono aggiunti in fondo all'elenco.
    3. Per aggiungere un cluster esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o un cluster nell'elenco oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni) e poi su Aggiungi scheda/cluster esistente. Se si desidera aggiungere un cluster esistente di un altro ambiente, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o su un cluster nell'elenco oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni), quindi fare clic su Aggiungi scheda/cluster esistente, selezionare l'ambiente target in Connessioni personali e scegliere il cluster da aggiungere al flusso di navigazione.
      Nota:
      • Non è possibile selezionare direttamente i cluster da Narrative Reporting e Profitability and Cost Management utilizzando l'opzione Aggiungi scheda/cluster esistente.
      • Nei cluster aggiunti da un altro flusso di navigazione o da un altro ambiente verranno visualizzate le etichette localizzate definite nel flusso di navigazione di origine. Per aggiornare le etichette dei cluster nel flusso di navigazione, fare clic su Strumenti nella home page, quindi fare clic su Etichette artifact.
        Fare riferimento a Definizione di etichette artifact.
      • Un cluster di riferimento è un cluster che viene già utilizzato come riferimento da un altro flusso di navigazione. I riferimenti a cluster già utilizzati come riferimento non sono supportati nei flussi di navigazione e non saranno selezionabili nella libreria degli oggetti quando si aggiunge un cluster esistente.
      È possibile aggiungere un cluster all'elenco come pari livello all'interno della scheda o del cluster attualmente selezionati.
      Nota:
    4. Fare clic su Salva e Chiudi.
  2. Selezionare le schede da includere nel cluster usando una delle seguenti opzioni:
    1. Passare alla scheda che si desidera aggiungere. Se la scheda appartiene a un altro ambiente, selezionare dapprima l'ambiente in Connessioni personali, quindi passare alla scheda nell'ambiente selezionato. Assegnare la scheda a un cluster usando una delle seguenti opzioni:
      • A destra della scheda nella colonna Ordine fare clic su Icona Sposta nel cluster (Sposta nel cluster), selezionare il cluster, quindi fare clic su OK.
      • Fare clic sul nome della scheda per visualizzarne i dettagli, quindi per Cluster selezionare un cluster per la scheda e fare clic su OK.
    2. Passare al cluster in cui si desidera aggiungere una scheda, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sul cluster oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni), quindi su Aggiungi scheda nel cluster, e quindi selezionare un'opzione:
      • Selezionare Aggiungi scheda esistente per selezionare una scheda esistente o per aggiungere schede esistenti da un altro cluster a quello selezionato.
      • Selezionare Aggiungi scheda e quindi immettere i dettagli della scheda per aggiungere una nuova scheda al cluster selezionato.
      Nota:
      Non è possibile aggiungere una scheda a un cluster se alla scheda o al cluster è già stato fatto riferimento da un altro flusso di navigazione.
    3. Fare clic su Salva e Chiudi.
    Le schede saranno visualizzate nell'elenco come figli del cluster. Usare le frecce su e giù accanto alle schede per riordinare le schede all'interno del cluster, se necessario.
Per ricaricare un flusso di navigazione e visualizzare le modifiche in fase di progettazione, fare riferimento alla sezione Ricaricamento di un flusso di navigazione.
