Unione di sezioni di dati
Il job Unisci sezioni dati unisce le sezioni di dati incrementali di un cubo. Se il numero di sezioni è ridotto, le prestazioni del cubo saranno migliori. È possibile unire tutte le sezioni di dati incrementali nella sezione principale del cubo oppure unire tutte le sezioni di dati incrementali in un'unica sezione di dati senza modificare la sezione principale del cubo. Facoltativamente, è possibile rimuovere le celle con valore pari a zero.
Per programmare un job di unione di sezioni di dati incrementali in un cubo, procedere nel seguente modo.
  1. Nella pagina Home selezionare Applicazione, quindi Job.
  2. Nella pagina Job selezionare Azioni, quindi Programmazione.
  3. Nel passo Generale della pagina Programma job, selezionare Unisci sezioni dati, specificare il nome del job, immettere le informazioni relative alla data/ora e alla frequenza di esecuzione del job, quindi fare clic su Successivo.
  4. In Dettagli job, selezionare un cubo, scegliere se unire tutte le sezioni incrementali nella sezione principale oppure se unire in un'unica sezione incrementale, quindi selezionare se conservare o rimuovere le celle con valore zero.
  5. Rivedere i dettagli del job, quindi fare clic su Fine per eseguire il job Unisci sezioni dati.
Il job di unione di sezioni di dati incrementali è un'operazione che non può essere annullata.
Fare riferimento alla sezione Programmazione di job per informazioni complete sulla programmazione dei job.
