I report Convalida dati regola consentono di verificare che nelle regole di allocazione siano inclusi tutti i dati di origine e driver. Nel report vengono mostrati un riepilogo delle intersezioni per l'origine e il driver della regola selezionata, nonché i totali dei dati driver e delle regole e il numero di record totali. È possibile scegliere di visualizzare solo i valori di riepilogo o i valori di riepilogo e i dati di origine e/o i dati driver. Se il conteggio delle intersezioni è maggiore di 1000, vengono visualizzate solo le prime 100 intersezioni. Se l'opzione Dati origine o Dati driver non è selezionata, la parte corrispondente nel report è vuota.
Utilizzare questo report per verificare che le allocazioni di origine e le allocazioni driver siano impostate correttamente.
Si supponga, ad esempio, che dopo aver eseguito un report Bilanciamento regola si noti che una regola specifica non ha effettuato alcuna allocazione oppure che l'allocazione associata alla regola non ha restituito i risultati previsti. In questo scenario il report Convalida dati regola consente di isolare il problema eseguendo una query sia sui dati di origine che sui dati driver per determinare esattamente quali dati vengono allocati e quali dati driver vengono utilizzati.
Facendo sempre riferimento a questo esempio, si supponga di voler allocare 8 milioni di dollari di spese di locazione, ma l'origine della regola in uso ne alloca solo 6. In questo caso, è possibile che l'origine della regola sia stata impostata in modo errato oppure che i dati corretti non siano stati importati nell'origine. Il report Convalida dati regola è lo strumento corretto per analizzare esattamente i vari importi di denaro inclusi nell'intervallo di origine definito.
Per eseguire il report Convalida dati regola, procedere nel seguente modo.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Nella scheda Impostazione a cascata selezionare una regola di allocazione.
Fare clic su Azioni, quindi selezionare Report Convalida dati regola.
Nella finestra di dialogo Report Convalida dati regola:
Selezionare i valori per le dimensioni POV Years (Anni), Period (Periodo), Scenario e Version (Versione).
Selezionare se includere l'opzione Solo valori di riepilogo o Valori di riepilogo e campione dati.
Se si seleziona l'opzione Valori di riepilogo e campione dati, selezionare le opzioni corrispondenti per includere i dati di origine, i dati driver oppure sia i dati di origine che i dati driver.
Tip:
L'inclusione di tutti i dettagli in un report Convalida dati regola può richiedere molto tempo e generare un report di grandi dimensioni. Provare a visualizzare solo le informazioni di riepilogo come primo passo.
Specificare un valore di Precisione arrotondamento da applicare ai risultati. L'impostazione predefinita prevede due posizioni decimali. È possibile arrotondare fino a dieci posizioni decimali. La precisione di arrotondamento specificata si applica sia ai valori dei dati di origine che a quelli di driver.
Fare clic su Esegui, quindi selezionare il formato di visualizzazione del report:
Durante l'analisi dei report Convalida dati regola:
Se viene visualizzato Nessun dato accanto a Totale dati di origine, significa che i dati non sono stati caricati oppure che l'origine della regola per la ricerca dei dati non è stata definita correttamente.
Se viene visualizzato Nessun dato accanto a Totale dati driver, significa che i dati non sono stati caricati oppure che la definizione del driver non è stata definita correttamente.
Se i dati di origine o i dati driver non vengono trovati, la regola non restituirà alcun risultato.
Nei report di esempio sotto riportati, viene utilizzato un driver "Occupancy Square Feet" (Piedi quadrati occupati) per determinare l'importo delle spese di locazione e utility da allocare. Il valore di Totale dati di origine (importo totale di denaro in tutte le intersezioni di origine combinate) ammonta a 8.420.000 USD, mentre il valore di Totale dati driver (piedi quadrati totali per tutte le destinazioni definite dalla regola di allocazione) ammonta a 18.500 piedi quadrati.
Esempio di report Convalida dati regola con l'opzione Solo valori di riepilogo
Esempio di report Convalida dati regola con i valori di riepilogo e un campione di dati sia per i dati di origine che per i dati driver
