Impostazione del layout della vista pivot
La scheda Layout specifica come devono essere riepilogati i dati della vista pivot. È anche possibile applicare filtri ai dati che si desidera prendere in considerazione per il riepilogo.
Specificare i dettagli di layout descritti di seguito.
  1. Nella sezione Asse X, specificare i dettagli relativi al raggruppamento principale da utilizzare nella vista.
    • Nella sezione Tipo, selezionare una delle seguenti opzioni: Nessuno, Attributo, Data, Utente, Sì/No o Vero/Falso.
      Se si imposta Tipo su Attributo, in Attributo 1 selezionare l'attributo che deve essere utilizzato per raggruppare i dati, ad esempio Unità organizzativa.
      Facoltativamente, è possibile creare un altro gruppo secondario all'interno del gruppo Attributo 1 selezionando un altro attributo in Attributo 2.
    • In Ordine, selezionare l'attributo e l'ordinamento che deve essere applicato ai dati.
    • Selezionare Esegui swap di righe e colonne per eseguire lo swap della visualizzazione di righe e colonne nella griglia.
  2. Nella sezione Legenda (serie), fare clic sull'icona Aggiungi per creare una riga per ogni attributo per cui si desidera riepilogare i dati. Questo riepilogo viene creato nell'ambito di quanto specificato nella sezione Tipo. Deve esistere almeno una riga in questa sezione.
    Per ciascuna riga, specificare i dettagli indicati di seguito.
    • In Valore, selezionare l'attributo di cui devono essere riepilogati i dati, ad esempio Approvatori (conteggio).
    • In Aggregazione, selezionare l'operazione di aggregazione da eseguire sui dati riepilogati. Verrà utilizzato per impostazione predefinita il metodo di aggregazione specificato nell'attributo selezionato.
      Se si seleziona un attributo non numerico in Valore, l'unica impostazione disponibile per Aggregazione è Conteggio.
    • In Categorie, selezionare facoltativamente l'attributo in base al quale vengono riepilogati i dati, all'interno del gruppo Valore.
    • In Raggruppa per, selezionare un attributo dall'elenco. Ciò è possibile solo se per Tipo è stato impostato un valore diverso da Attributo.
    • Fare clic su Filtro per applicare un filtro ai dati inclusi nella vista pivot. Prima viene applicato questo filtro ai dati e quindi vengono riepilogati i dati utilizzando i criteri specificati.
      Per impostazione predefinita, la prima clausola in una condizione di filtro viene visualizzata come etichetta per questo filtro.
  3. Fare clic su OK.
Considerazioni sull'utilizzo dell'aggregazione
Per un esempio per Task Manager, fare riferimento alla sezione Esempio: visualizzazione delle unità organizzative in base allo stato del task
