Impostazione del layout di un grafico
Utilizzare la scheda Layout per specificare i set di dati che devono essere rappresentati sull'asse X e sull'asse Y del grafico.
Per impostare il layout di un grafico, procedere come segue.
  1. Aprire la scheda Layout della finestra di dialogo Modifica grafico.
  2. Nella sezione Asse X, specificare i dati che da tracciare sull'asse X del grafico.
    • In Tipo selezionare il tipo di filtro di dati. Le opzioni includono Nessuno, Attributo, Data, Utente, Sì/No e Vero/Falso.
    • Se si imposta il ​​Tipo su Attributo, è necessario specificare almeno un attributo tracciato sull'asse X. È possibile specificare un massimo di due attributi.
      In Attributo 1, selezionare il primo attributo da tracciare sull'asse X. Facoltativamente, in Attributo 2, selezionare il secondo attributo da tracciare sull'asse X. Vengono tracciate le varie combinazioni dei valori dell'Attributo 1 e dell'Attributo 2.
    • In Ordinamento selezionare Crescente o Decrescente per ordinare i dati dell'asse X.
  3. Nella sezione Legenda (serie), specificare uno o più set di dati che devono essere tracciati lungo l'asse Y della vista grafico.
    Ad esempio, se si definiscono tre set di dati, sull'asse Y verranno tracciati tre valori.
    All'interno di ogni set di dati è possibile eseguire operazioni di aggregazione o raggruppare i dati. Facoltativamente, è possibile applicare un filtro per limitare i dati selezionati durante il calcolo dell'aggregazione nel set di dati.
    Per ogni set di dati, specificare quanto segue:
    • In Valore selezionare il valore da tracciare. Ad esempio, Importo o Stato.
    • In Aggregazione, selezionare l'aggregazione da eseguire per il valore selezionato. I metodi di aggregazione supportati sono Media, Conteggio, Massimo, Minimo e Somma. Fare riferimento alla sezione "Considerazioni sull'utilizzo dell'aggregazione" alla fine di questo argomento.
    • (Facoltativo) In Categorie, selezionare l'attributo da utilizzare per classificare i dati all'interno del set di dati. Utilizzare le categorie per suddividere il grafico in dettagli più piccoli.
    • (Facoltativo) In Raggruppa per, selezionare l'attributo in base al quale vengono raggruppati i dati di tipo data.
      Se Raggruppa per è impostato su una data, viene visualizzata una nuova colonna Aggregazione data.
    • (Facoltativo) In Filtro, fare clic sull'icona Filtro per aggiungere una condizione di filtro. Questa condizione circoscrive ulteriormente i dati mostrati nel set di dati all'interno della vista grafico. Viene applicata prima che i dati vengano inclusi nella vista grafico. Se ad esempio per Valore è impostato Task, è possibile creare un filtro per rappresentare solo i task con stato Aperto.
      Per impostazione predefinita, la prima clausola in una condizione di filtro viene visualizzata come etichetta per questo filtro.
  4. Fare clic su OK per salvare le impostazioni di visualizzazione del grafico.
