Convalida dei metadati
Informazioni su Convalida metadati
Utilizzare l'impostazione Convalida metadati (precedentemente Correzione automatica errori) come parte del processo di aggiornamento del database per cercare e risolvere automaticamente le mancate corrispondenze delle identità (ID) dei membri tra il processo aziendale e Oracle Essbase.
Caution:
Se viene selezionato, Convalida metadati, il processo di aggiornamento potrebbe richiedere più tempo.
In alcuni casi, l'identità di un membro cambia in modo tale da non essere riconosciuto del tutto nel database multidimensionale utilizzato dall'applicazione. Se l'identità di un membro non viene determinata correttamente in modo completo in tutte le parti del sistema, potrebbero verificarsi problemi relativi alla gerarchia, come ad esempio un ordinamento errato dei membri o la mancanza di figli al di sotto di quel membro, la mancanza di pari livello o la mancanza di alcune proprietà e così via. Se selezionata, Convalida metadati rileva tali membri e corregge automaticamente la loro identità, consentendo ai membri e alle loro gerarchie, insieme a proprietà e pari livello, di essere completamente e correttamente riconoscibili e utilizzabili in tutte le parti del sistema.
Visualizzazione del report con i dettagli sullo spostamento e l'eliminazione dei membri
Dopo le correzioni agli ID dei membri, i membri potrebbero essere eliminati o spostati. Viene generato un file di report con i dettagli di tutti gli spostamenti dei membri (in un padre diverso) o le loro eliminazioni e viene inserito nella Posta in uscita come file in formato CSV (delimitato da virgole). Leggere il report per riaggregare alcuni dei membri padre memorizzati dove la gerarchia figlio potrebbe essere cambiata.
Ad esempio:
Esempio di report su spostamento ed eliminazione di membri
Se viene apportata una correzione, il sistema genera un file CSV nella cartella dei file in uscita cui assegna automaticamente un nome composto dal nome dell'applicazione seguito da _autocorrect.csv, ad esempio vision_autocorrect.csv. Se non è stato risolto alcun problema, non verrà creato alcun file. Se esiste un file *_autocorrect.csv precedente e viene apportata una correzione durante un'esecuzione successiva, questo file viene sovrascritto.
Dopo l'esecuzione del job Aggiorna database con l'impostazione Convalida metadati, è possibile scaricare il file di esportazione dalla Posta in uscita.
Per scaricare i file, procedere come segue.
  1. Fare clic su Applicazione, quindi su Job.
  2. In Attività recente fare clic sul job.
  3. Nella parte superiore di Dettagli job fare clic sull'opzione di esportazione file per selezionare una posizione di download.
