Utilizzo dei POV nei dashboard 2.0
Impostazioni POV
Se il dashboard 2.0 contiene un POV globale o locale, le modifiche al POV vengono applicate automaticamente. Se non si desidera applicare automaticamente le modifiche, è possibile deselezionare l'applicazione automatica dalla barra del POV nel menu Impostazioni POV del dashboard. Fare clic su Icona impostazioni POV (Impostazioni POV), quindi su POV: Applica automaticamente per deselezionare l'opzione.
Ricerca di membri POV
Quando si utilizzano dashboard 2.0, è possibile cercare in modo più semplice i membri POV nei POV locali o globali del dashboard. A questo scopo, fare clic su un collegamento POV e digitare il nome di un'altro membro. La funzione di ricerca applicherà automaticamente un filtro in base al nome del membro. Nell'interfaccia di ricerca viene inoltre visualizzato un elenco dei membri utilizzati di recente tra cui scegliere.
Le intersezioni valide sono supportate per le barre POV globali e locali. Significa che i dashboard 2.0 soddisfano le regole delle intersezioni valide escludendo le intersezioni non valide dalle barre POV globali e locali.
Figure 17-11 Interfaccia di ricerca dei membri POV
screenshot che mostra l'interfaccia di ricerca dei membri POV
È inoltre possibile effettuare la ricerca mediante il selettore di membri. Fare clic su un collegamento POV, quindi sull'icona del Selettore membri Icona Selettore membri per avviarlo. I membri del selettore membri sono visualizzati come gerarchia; in alternativa è possibile digitare il nome di un membro nella casella Cerca. Se un membro viene individuato mediante la casella Cerca, viene visualizzato un risultato sotto tale casella.
Figure 17-12 Ricerca con Seleziona membri
screenshot che mostra il risultato della ricerca con Seleziona membri
È possibile visualizzare la posizione del membro all'interno della gerarchia passando il mouse sopra la colonna Info dei risultati e facendo clic su Icona Individua membro (Individua membro).
Figure 17-13 Risultati della ricerca di Seleziona membri nella gerarchia
screenshot che mostra il risultato della ricerca nel selettore membri all'interno della gerarchia
