L'utilizzo di intersezioni valide impedisce l'immissione di dati per di intersezioni non valide definite nel relativo gruppo di intersezioni valide. Le celle interessate nel form sono di sola lettura e sono visualizzate seguendo codici di colore standard di sola lettura. Se si passa con il cursore sopra un'intersezione non valida, compare una descrizione comandi che indica che la cella è di sola lettura poiché è definita come intersezione non valida.
Il gruppo di intersezioni valide viene applicato prima al punto di vista del form e all'asse pagina. Se tutte le intersezioni del punto di vista non sono valide, viene visualizzato un messaggio di avvertenza e il form non mostra una griglia dati finché non viene selezionata un'intersezione valida.
Se il punto di vista contiene intersezioni valide, le righe e le colonne vengono filtrate per limitare l'immissione dei dati nelle intersezioni non valide. Se si abilita l'opzione Sopprimi dati non validi per il form, questo andrà a sopprimere tutte le righe non valide, le colonne non valide o entrambe, a seconda dei casi.
Le righe e le colonne che contengono intersezioni sia valide che non valide le visualizzeranno a seconda del rispettivo stato di validità. Le intersezioni non valide sono visualizzate con un'ombreggiatura di sola lettura e impediscono l'immissione dei dati.
Gli utenti dell'applicazione possono reimpostare il punto di vista visualizzando l'elenco predefinito e non filtrato senza chiudere e riaprire il form cancellando le selezioni. Gli utenti dell'applicazione possono anche annullare la selezione, in modo da consentire altre selezioni per altre dimensioni. Non potranno visualizzare un form con una dimensione deselezionata poiché devono essere selezionati membri validi per ogni dimensione.
Nel selettore dei membri, quelli non validi sono eliminati per via di regole di intersezione valida. Gli utenti dell'applicazione possono visualizzare i membri non validi nel selettore dei membri utilizzando l'opzione Mostra membri non validi. I membri non validi sono visualizzati, ma non possono essere selezionati.
Nota:
I gruppi di intersezioni valide non concedono l'accesso a membri di dimensione. I gruppi di intersezioni valide limitano ulteriormente le intersezioni valide di membri dimensione già concessi a un utente dell'applicazione.
Tabella 5-8 Funzionamento dei form in caso di applicazione di intersezioni valide
| Azione | Funzionamento |
| Aprire un form | Nel form sono visualizzate le selezioni di membri specificate nella definizione del form, secondo i diritti di accesso dell'utente per le dimensioni. Il form, inoltre, è applicato ai gruppi di intersezioni valide con selezioni utilizzate più di recente. |
| Selezionare i membri da una dimensione di punto di vista |
L'applicazione offre:
Si noti che i form ad hoc, sia nel Web che in Oracle Smart View for Office, non filtrano i membri della pagina o del punto di vista in base a gruppi di intersezioni valide. |
| Selezionare Vai per visualizzare un form in base alle selezioni del punto di vista. È possibile anche fare clic sulla freccia destra nel punto di vista del form. | Il form viene visualizzato in base alle intersezioni valide del punto di vista. |
| Immettere e salvare i dati | I dati del form vengono immessi e salvati. |
