Sincronizzazione delle dimensioni di Cloud EPM mediante applicazioni Oracle Enterprise Data Management Cloud
In questo scenario campione viene analizzata la sincronizzazione di una dimensione tra un'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e un'applicazione Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Utilizzare gli script riportati in questa sezione per completare i task elencati di seguito:
  • Esportazione di metadati (dimensioni) da un'applicazione Cloud EPM
  • Copia di file di esportazione contenenti i dati delle dimensioni in un ambiente Oracle Enterprise Data Management Cloud
  • Importazione dei metadati delle dimensioni nell'applicazione Oracle Enterprise Data Management Cloud
Per sincronizzare una dimensione tra un'applicazione Cloud EPM e un'applicazione Oracle Enterprise Data Management Cloud, procedere come segue.
  1. Creare un file di script Windows. A tale scopo, copiare il seguente script:
    rem Integration example to sync an application dimension between Cloud EPM and Cloud EDM
    rem Windows script for demonstration purposes only; do not use in production environments
    set EDMUSER=userid
    set EDMSVR=https://hostname
    set EDMPWDFILE=example_EDM.epw
    set EDMAPP=appname
    set EDMDIM=dimname
    set EPMUSER=userid
    set EPMSVR=https://hostname
    set PWDFILE=example_epm.epw
    set EPMEXPJOB=exportjobname
    rem Synchronizing EPM ---> EDM
    rem Export Metadata from EPM
    call epmautomate login %EPMUSER% %PWDFILE% %EPMSVR%
    call epmautomate exportmetadata %EPMEXPJOB%
    call epmautomate logout
    rem Import Dimension to EDM
    rem Log into the EDM environment
    call epmautomate login %EDMUSER% %EDMPWDFILE% %EDMSVR%
    rem Copy exported metadata file into the EDM environment
    call epmautomate copyfilefrominstance %EPMEXPJOB%.zip %EPMUSER% %PWDFILE% %EPMSVR% %EPMEXPJOB%.zip
    call epmautomate importdimension %EDMAPP% %EDMDIM% ReplaceNodes %EPMEXPJOB%.zip
    Modificare il file di script e impostare i valori dei parametri richiesti. Per una spiegazione e un esempio di parametri, fare riferimento alla sezione Parametri per l'esecuzione degli script.
  2. Eseguire lo script manualmente oppure programmarne l'esecuzione, a seconda dei casi. Fare riferimento alla sezione Automazione dell'esecuzione degli script.
