clearPOV
Cancella gli artifact e i dati del modello da una combinazione di punti di vista (POV) o da un'area dati all'interno del POV in un'applicazione Profitability and Cost Management.
Si applica a
Ruoli necessari
  • Amministratore servizi
  • Utente avanzato
Utilizzo
Nota:
Se esistono variabili di sostituzione, è possibile utilizzarle al posto dei valori effettivi dei parametri. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Utilizzo di variabili di sostituzione con alcuni comandi di Enterprise Profitability and Cost Management.
epmautomate clearPOV APPLICATION_NAME POV_NAME [QUERY_NAME] PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" dove:
  • APPLICATION_NAME è il nome di un'applicazione Profitability and Cost Management
  • POV_NAME è un POV nell'applicazione. Questo valore è obbligatorio.
  • QUERY_NAME, facoltativamente, è il nome di una query esattamente come definito in Profitability and Cost Management. Se specificato, la query corrispondente verrà utilizzata per cancellare l'area dati all'interno del POV.
    Nota:
    Se si specifica il nome di una query, è necessario impostare su false il valore di tutti i parametri runtime (vedere sotto).
  • PARAMETER=VALUE indica i parametri runtime e i relativi valori per la cancellazione del POV. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. Di seguito sono riportati i parametri validi con i relativi valori. Almeno un parametro è obbligatorio.
    • isManageRule=true|false specifica se cancellare le regole
    • isInputData=true|false specifica se cancellare i dati di input
    • isAllocatedValues=true|false specifica se cancellare i valori di allocazione
    • isAdjustmentValues=true|false specifica se cancellare i valori di adeguamento
    Nota:
    I valori dei parametri (true o false) devono essere in minuscolo.
    Per cancellare le aree dati in un POV (se viene specificato un QUERY_NAME), è necessario impostare il valore dei parametri runtime (isManageRule, isInputData, isAllocatedValues e isAdjustmentValues) su false.
  • stringDelimiter="DELIMITER"specifica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il delimitatore deve essere racchiuso tra virgolette. Il valore predefinito è _ (carattere di sottolineatura)
Esempi
  • Cancellare tutti gli artifact e i dati del modello da un POV: epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual isManageRule=true isInputData=true isAllocatedValues=true isAdjustmentValues=true stringDelimiter="_"
  • Svuotare l'area dati all'interno di un POV: epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual queryName=BksML12_2012_Jan_clear_query isManageRule=false isInputData=false isAllocatedValues=false isAdjustmentValues=false stringDelimiter="_"
