Carica i dati in un cubo di calcolo utilizzando un file disponibile nella cartella profitinbox.
Un amministratore servizi utilizza il comando uploadFile per caricare i file nella cartella profitinbox.
Si applica a
Profitability and Cost ManagementRuoli necessari
Utilizzo
epmautomate loadData APPLICATION_NAME dataFileName=File_Name PARAMETER=VALUE dove:
APPLICATION_NAME è il nome dell'applicazione Profitability and Cost Management in cui si desidera caricare i datidataFileName=File_Name specifica un file di caricamento dei dati disponibile nella cartella profitinbox.
Il nome del file di dati deve essere racchiuso tra virgolette.
PARAMETER=VALUE indica i parametri runtime e i relativi valori per il caricamento dei dati. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
clearAllDataFlag=true|false specifica se cancellare i dati esistenti nel cubo dell'applicazionedataLoadValue=OVERWRITE_EXISTING_VALUES|ADD_TO_EXISTING specifica come gestire i dati esistentiEsempio
epmautomate loadData BksML12 dataFileName="data1.txt"clearAllDataFlag=true dataLoadValue="OVERWRITE_EXISTING_VALUES"
