Crea un report della documentazione del programma contenente la logica dell'applicazione Profitability and Cost Management.
È possibile scaricare il report in un computer locale utilizzando il comando downloadFile.
Si applica a
Profitability and Cost ManagementRuoli necessari
Utilizzo
epmautomate programDocumentationReport APPLICATION_NAME POV_NAME [fileName=FILE_NAME] [fileType=PDF|WORD|EXCEL|HTML] [useAlias=true|false] [skipFilters=true|false] stringDelimiter="DELIMITER", dove:
APPLICATION_NAME è il nome dell'applicazione Profitability and Cost Management per la quale viene creato il report della documentazione del programma.POV_NAME è il nome del POV del modello nell'applicazione per la quale viene generato il report.
fileName (facoltativo) è un nome univoco (inclusa l'estensione) del file del report. Il nome predefinito del file del report è HPCMMLProgramDocumentationReport_APPLICATION_NAME_POV_NAME.pdf.
fileType (facoltativo) è il formato del file di output. Il valore predefinito è PDF.
useAlias (facoltativo) specifica se stampare gli alias anziché i nomi dei membri. Il valore predefinito è false.
skipFilters, facoltativamente, specifica se ignorare i filtri per velocizzare la generazione di report per modelli di grandi dimensioni contenenti numerose regole che utilizzano filtri. Il valore predefinito è false.
L'impostazione di questo parametro su true consente di saltare il processo di risoluzione di ogni filtro delle regole per determinare i valori per Conteggio origine stimato, Conteggio destinazione stimato e Conteggio target stimato nel report. Il processo utilizza invece i corrispondenti conteggi dei membri Level0. Se il valore di questo parametro è impostato su false oppure non è specificato, il comando risolve tutti i filtri per generare conteggi più accurati.
stringDelimiter è il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il delimitatore deve essere racchiuso tra virgolette.Esempi
epmautomate programDocumentationReport BksML30 2024_Feb_Actual fileName=Feb-Actual.xls fileType=Excel useAlias=true stringDelimiter="_"
epmautomate programDocumentationReport BksML30 2024_Feb_Actual fileName=Feb-Actual.xls fileType=Excel useAlias=true skipFilters=true stringDelimiter="_"
