runPipeline
Esegue una pipeline di Integrazione dati (orchestrazione di una serie di job come processo unico) in base alle variabili definite per la pipeline. Per informazioni dettagliate sulle pipeline, vedere Uso della pipeline in Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Si applica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management, Tax Reporting, Account Reconciliation, Sales Planning e Strategic Workforce Planning
Ruoli necessari
L'amministratore dei servizi o qualsiasi utente impostato come utente proxy per eseguire una definizione di pipeline (utilizzando la sicurezza per posizione o impostando Abilita esecuzione pipeline per utenti non amministratori su Sì in Impostazione di sistema).
Utilizzo
epmautomate runPipeline PIPELINE_CODE [PARAMETER=VALUE], dove:
  • PIPELINE_CODE è un codice definito durante la creazione della pipeline in Integrazione dati. Per informazioni dettagliate, vedere Descrizione del processo relativo a una pipeline in Amministrazione di Integrazione dati.
  • PARAMETER=VALUE, facoltativamente, identifica i parametri e i relativi valori per eseguire la pipeline. Specificare il numero di coppie parametri/valori richiesto dal processo.
    L'elenco di parametri dipende dal numero di variabili definite nella schermata delle variabili della pipeline di Integrazione dati. I parametri predefiniti e i valori validi per le pipeline sono indicati di seguito.
    • STARTPERIOD: primo periodo per il quale devono essere caricati i dati. È necessario definire questo nome di periodo nel mapping dei periodi di Integrazione dati.
    • ENDPERIOD: ultimo periodo per il quale devono essere caricati i dati. È necessario definire questo nome di periodo nel mapping dei periodi di Integrazione dati.
    • IMPORTMODE: determina come vengono importati i dati in Integrazione dati. Di seguito sono riportati i valori consentiti.
      • Append: aggiunge dati ai dati POV esistenti in Integrazione dati.
      • Replace: elimina i dati POV e li sostituisce con i dati provenienti dal file specificato nella definizione di pipeline come parametro.
      • Map and Validate: rielabora i dati in base ai mapping aggiornati e ai conti logici senza importare i dati dal file specificato nella definizione di pipeline come parametro.
      • No Import: salta l'importazione dei dati nella tabella intermedia di Integrazione dati.
    • EXPORTMODE: determina come vengono esportati i dati in Integrazione dati. Di seguito sono descritte le modalità di esportazione valide.
      • Merge: unisce i dati nella tabella intermedia di Integrazione dati con i dati esistenti nel processo aziendale.
      • Accumulate: aggiunge i dati nella tabella intermedia di Integrazione dati al processo aziendale.
        Questa modalità di esportazione è valida solo per Planning, Planning Modules, FreeForm, Sales Planning e Strategic Workforce Planning.
      • Replace: elimina i dati POV nel processo aziendale e li sostituisce con i dati della tabella intermedia di Integrazione dati. Vengono cancellati i dati per le dimensioni Scenario, Versione, Anno, Periodo ed Entità.
      • No Export: salta l'esportazione dei dati da Integrazione dati al processo aziendale.
    • ATTACH_LOGS: specifica se comprimere e allegare i file di log alle notifiche relative all'esecuzione della pipeline. I valori validi sono Y per Sì e N per No.
    • SEND_MAIL: specifica se inviare un messaggio e-mail al completamento dell'esecuzione della pipeline. I valori validi sono: Always, No (valore predefinito), On Failure e On Success.
    • SEND_TO: si tratta di un elenco separato da virgola contenente gli ID e-mail a cui inviare il messaggio e-mail.
Esempio
epmautomate runPipeline DAILYLOAD "STARTPERIOD=Jan-24" "ENDPERIOD=Jan-24" "IMPORTMODE=Replace" "EXPORTMODE=Merge" "SEND_MAIL=Always" "SEND_TO=John.Doe@example.com, Jane.Doe@example.com" "ATTACH_LOGS=Y"
