Sequenza dei parametri di comando
Tutti i parametri obbligatori di un comando devono essere passati nella sequenza identificata nell'uso del comando. I parametri obbligatori e i relativi valori precedono i parametri facoltativi, che possono essere passati in qualsiasi sequenza. I parametri facoltativi non sono posizionali.
Si consideri ad esempio il seguente uso del comando login:
epmautomate login USERNAME PASSWORD CLOUD_EPM_BASE_URL [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME] [ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD] [ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN]
Questo comando prevede tre parametri obbligatori: USERNAME, PASSWORD e CLOUD_EPM_BASE_URL, che devono comparire secondo la sequenza indicata nell'uso. Il comando restituirà un errore se non viene mantenuta questa sequenza. I parametri facoltativi ProxyServerUserName, ProxyServerPassword e ProxyServerDomain e i relativi valori possono essere specificati in qualsiasi sequenza.
Nota:
In EPM Automate viene visualizzato un avviso se si utilizza una password in testo normale durante l'esecuzione del comando. Il metodo di sicurezza preferito per passare le credenziali e i valori dei parametri consiste nell'utilizzare l'opzione-p. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di un file di parametri per passare i valori per l'esecuzione dei comandi.Distinzione tra maiuscole e minuscole nei comandi di EPM Automate
I comandi di EPM Automate non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Il modo in cui viene scritto un comando non ha effetto sull'esecuzione. È ad esempio possibile digitare il comando addUsers come addusers, ADDUSERS o AdDuSeRs.
Distinzione tra maiuscole e minuscole nei parametri dei comandi di EPM Automate
I parametri dei comandi di EPM Automate non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Il modo in cui viene scritto un parametro di un comando non ha effetto sull'esecuzione del comando stesso. Ad esempio, è possibile immettere il parametro FileName come filename, fileName o fIlEnAmE senza alcuna ripercussione sull'esecuzione del comando.
