Automazione dell'integrazione dei dati giornalieri
In questo scenario si esamina l'uso di uno script di esempio per automatizzare l'integrazione dei dati su base regolare.
Creare un file batch (.bat) o shell (.sh) contenente uno script simile a quello riportato di seguito per rendere automatiche le attività relative all'integrazione dei dati. Lo script di esempio di Windows riportato di seguito automatizza l'integrazione dei dati dell'applicazione mediante il completamento delle attività indicate.
  • Connettersi a un ambiente utilizzando l'URL, il nome utente e il password file specificati.
  • Eliminare DailyPlanData se presente.
  • Caricare DailyPlanData nel servizio.
  • Eseguire la regola business Clear Plan Targets per il tipo di piano Plan1.
  • Importare i dati utilizzando il nome job LoadDailyPlan.
  • Eseguire la regola business Balance Sheet - Plan.
  • Eseguire la regola business Allocate Plan Targets.
  • Eliminare DailyTarget.zip se presente.
  • Esportare i dati in DailyTarget.zip utilizzando il nome di job ExportDailyTarget.
  • Eseguire il download di DailyTarget.zip sul server e aggiungere l'indicatore orario.
  • Scollegarsi dall'ambiente.
Nota:
Se si assegna un nuovo scopo a questo script per un uso personale, assicurarsi di modificare i valori dei parametri url, user e passwordfile. Inoltre, è possibile modificare i valori dei parametri dataimportfilename, dataexportfilename, importdatajobname, exportdatajobname, br_clear, br_calculatebalancesheet e br_allocatetarget in base alle proprie esigenze.
Vedere Automazione dell'esecuzione degli script per informazioni su come pianificare lo script mediante Utilità di pianificazione di Windows.
Contenuto dello script automateDailyIntegration.bat
@echo off
rem Sample Script to demonstrate daily data integration with
rem Cloud EPM application.
rem This script uploads Plan data, clears target numbers,
rem runs a business rule to calculate balance sheet data, and
rem recalculates target numbers on the Vision demo application
rem Please update these parameters
SET url=https://example.oraclecloud.com
SET user=serviceAdmin
SET dataimportfilename=DailyPlanData.csv
SET dataexportfilename=DailyTarget
SET importdatajobname=LoadDailyPlan
SET exportdatajobname=ExportDailyTarget
SET br_clear=Clear Plan Targets
SET br_calculatebalancesheet=Balance Sheet - Plan
SET br_allocatetarget=Allocate Plan Targets
SET passwordfile=examplePassword.epw
rem Executing EPM Automate commands
CD /D %~dp0
call epmautomate login %user% %passwordfile% %url%
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :ERROR
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i==%dataimportfilename% (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate uploadfile %dataimportfilename%
call epmautomate runbusinessrule "%br_clear%"
call epmautomate importdata "%importdatajobname%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_calculatebalancesheet%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_allocatetarget%" "TargetVersion=Baseline"
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i=="%dataexportfilename%.zip" (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate exportdata %exportdatajobname% "%dataexportfilename%.zip"
call epmautomate downloadfile "%dataexportfilename%.zip"
rem Section to rename the file
Set Timestamp=%date:~4,2%_%date:~7,2%_%date:~10,4%_%time:~1,1%%time:~3,2%%
ren "%dataexportfilename%.zip" "%dataexportfilename%_%Timestamp%.zip"
call epmautomate logout
:EOF
echo Scheduled Task Completed successfully
exit /b %errorlevel%
:ERROR
echo Failed with error #%errorlevel%.
