Table B-2 Riferimento alla tabella TDATASEG
Nome colonna TDATASEG | Definizione TDATASEG | Descrizione TDATASEG |
DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | Chiave univoca generata dal sistema per ogni riga di dati |
PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione. |
CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria. |
PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Chiave periodo. Unire tramite join a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli relativi al mapping di Gestione dati su EPM. |
DATAVIEW | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | Definito a livello di codice nel progressivo anno per file e impostato su progressivo anno per bilancio patrimoniale e su progressivo periodo per conto economico quando si esegue il pull dei dati da un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). |
CURKEY | VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT | Codice valuta dei dati. |
CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | Indica se la riga è stata importata dall'origine o calcolata mediante il gruppo logico:
CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Indica che il segno dell'importo importato non deve essere invertito:
JOURNALID | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ID per il giornale. Valore fornito dall'utente |
AMOUNT | NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Importo caricato dall'origine |
AMOUNTX | NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Importo dopo qualsiasi regola di trasformazione. Questo valore viene caricato nell'applicazione target. |
DESC1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | La descrizione può essere importata dal file |
DESC2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | La descrizione può essere importata dal file |
ACCOUNT | VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE | Membro conto dell'origine |
ACCOUNTX | VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT | Membro conto dopo l'elaborazione delle regole di mapping |
ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping dei tipi:
ENTITY | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Membro entità dell'origine |
ENTITYX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Membro entità dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping dei tipi:
ICP | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP dell'origine |
ICPX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping del tipo:
UD1 | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 dell'origine |
UD1X | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
UD1R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
UD1F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping del tipo:
UD2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2 dell'origine |
UD2X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2X dell'origine |
UD2R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD2R dell'origine |
UD2F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD2F dell'origine |
UD3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3 dell'origine |
UD3X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3X dell'origine |
UD3R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD3R dell'origine |
UD3F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD3F dell'origine |
UD4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4 dell'origine |
UD4X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4X dell'origine |
UD4R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD4R dell'origine |
UD4F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD4F dell'origine |
UD5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5 dell'origine |
UD5X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5X dell'origine |
UD5R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD5R dell'origine |
UD5F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD5F dell'origine |
UD6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6 dell'origine |
UD6X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6X dell'origine |
UD6R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD6R dell'origine |
UD6F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD6F dell'origine |
UD7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7 dell'origine |
UD7X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7X dell'origine |
UD7R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD7R dell'origine |
UD7F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD7F dell'origine |
UD8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8 dell'origine |
UD8X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8X dell'origine |
UD8R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD8R dell'origine |
UD8F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD8F dell'origine |
ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
UD9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9 dell'origine |
UD9X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9X dell'origine |
UD9R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD9R dell'origine |
UD9F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD9F dell'origine |
UD10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10 dell'origine |
UD10X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10X dell'origine |
UD10R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD10R dell'origine |
UD10F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD10F dell'origine |
UD11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11 dell'origine |
UD11X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11X dell'origine |
UD11R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD11R dell'origine |
UD11F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD11F dell'origine |
UD12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12 dell'origine |
UD12X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12X dell'origine |
UD12R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD12R dell'origine |
UD12F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD12F dell'origine |
UD13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13 dell'origine |
UD13X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13X dell'origine |
UD13R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD13R dell'origine |
UD13F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD13F dell'origine |
UD14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14 dell'origine |
UD14X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14X dell'origine |
UD14R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD14R dell'origine |
UD14F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD14F dell'origine |
UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD15 dell'origine |
UD15X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD15X dell'origine |
UD15R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD15R dell'origine |
UD15F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD15F dell'origine |
UD16 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16 dell'origine |
UD16X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16X dell'origine |
UD16R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD16R dell'origine |
UD16F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD16F dell'origine |
UD17 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD17 dell'origine |
UD17X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD1X dell'origine |
UD17R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD17R dell'origine |
UD17F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD17F dell'origine |
UD18 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18 dell'origine |
UD18X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18X dell'origine |
UD18R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD18R dell'origine |
UD18F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD18F dell'origine |
UD19 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19 dell'origine |
UD19X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19X dell'origine |
UD19R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD19R dell'origine |
UD19F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD19F dell'origine |
UD20 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20 dell'origine |
UD20X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20X dell'origine |
UD20R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD20R dell'origine |
UD20F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD20F dell'origine |
ATTR1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through Note: Quando si importano dati da Financial Consolidation and Close, le colonne di attributi ATTR2 e ATTR3 non devono essere utilizzate per altri mapping di dimensioni. |
ATTR3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
ATTR4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Limitato. Utilizzato per memorizzare l'"elemento logico" se a un gruppo logico viene assegnata una posizione. |
ATTR14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR15 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR16 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR17 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR18 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR19 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR20 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR21 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR22 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR23 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR24 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR25 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR26 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR27 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR28 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR29 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR30 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR31 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR32 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR33 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR34 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR35 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR36 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR37 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR38 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR39 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
ATTR40 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
DATA | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
DATAX | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
DATAR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
DATAF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(500 CHAR) | Utilizzato per l'integrazione con Oracle E-Business Suite. |
AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | Importo progressivo anno. Utilizzato per origini dati E- Business Suite, PeopleSoft e Fusion. |
AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | Importo progressivo periodo. Utilizzato per origini dati E- Business Suite, PeopleSoft e Fusion. |
LOADID | NUMBER(15,0) | ID del processo che ha creato o aggiornato questa riga. |
RULE_ID | NUMBER(15,0) | ID regola dati utilizzato per creare questa riga. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES. |
STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se il saldo è statistico:
VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se la riga ha mapping validi:
