La funzione relativa allo Smart Push tra applicazioni consente ai clienti con più ambienti di trasferire immediatamente dati, commenti di celle e dettagli di supporto da un cubo di Planning di un ambiente di origine a un cubo di reporting o a un altro cubo di Planning in un ambiente remoto mentre si utilizzano i form.
Le mappe dati tra applicazioni sono supportate solo per gli Smart Push. Il push di mappe dati per applicazioni di ambienti incrociati sarà supportato in un aggiornamento futuro.Note:
La funzione relativa allo Smart Push tra applicazioni non è disponibile per Strategic Modeling.
Il trasferimento di allegati tramite Smart Push è supportato solo per mappe dati dello stesso ambiente.
Per trasferire dati, commenti di celle e dettagli di supporto da un cubo di origine a un cubo di reporting remoto, procedere come segue.
Creare una nuova connessione Oracle Enterprise Performance Management Cloud qualora non ne sia disponibile una con l'applicazione di ambienti incrociati in cui devono essere spostati i dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione, modifica ed eliminazione delle connessioni ad altri ambienti EPM Cloud nella guida Amministrazione di Planning.
Creare l'applicazione di reporting.
Per informazioni sui cubi, fare riferimento alla sezione Gestione dei cubi nella guida Amministrazione di Planning. Per informazioni sull'aggiunta di membri, fare riferimento alla sezione Modifica delle proprietà delle dimensioni nell'editor dimensioni semplificato nella guida Amministrazione di Planning.
Fare clic su Applicazione, quindi su Scambio dati e infine su Mapping dati.
Fare clic su Crea.
In Origine selezionare un cubo tra quelli disponibili per l'applicazione corrente.
In Target, nell'elenco a discesa Cubo, scegliere Seleziona cubo remoto.
Nella pagina Seleziona cubo remoto selezionare la connessione e il cubo per l'applicazione target, quindi fare clic su OK.
In Connessione selezionare la connessione da utilizzare per la connessione al cubo target.
In Cubo selezionare il cubo dell'applicazione remota.
Vengono visualizzate tutte le connessioni disponibili nell'applicazione di origine. I cubi dell'applicazione remota vengono visualizzati in base alla connessione selezionata.
Fare clic su OK.
Se i nomi dei membri nelle applicazioni di origine e target sono diversi, mappare i membri di origine sui membri target corrispondenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Modifica delle informazioni di mapping per una dimensione.
Nella pagina Dettagli fare clic su Salva e chiudi.
Aprire un form e aggiungere lo Smart Push.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Configurazione di Smart Push per un form.
