È possibile integrare i dati di massa relativi alle nuove assunzioni in Workforce. È infatti possibile eseguire il caricamento di massa di tali dati oppure modificare i dati delle nuove richieste di assunzione per più assunzioni contemporaneamente.
I dati delle nuove assunzioni di massa vengono caricati utilizzando un adattatore file incrementale. Questo tipo di integrazione confronta un file di dati di origine con una versione precedente di tale file e identifica i record nuovi o modificati e quindi carica solo quel set di dati.
I clienti possono eseguire il caricamento di massa delle nuove assunzioni senza dover utilizzare manualmente Aggiungi richiesta assunzione per aggiungere le richieste una alla volta. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di richieste di assunzione nella guida Utilizzo di Planning Modules.
