Gli utenti di Oracle Hyperion Financial Management che passano a Financial Consolidation and Close devono tenere presenti alcune differenze chiave tra i due prodotti.
Gli utenti di Financial Consolidation and Close possono caricare i dati di Oracle General Ledger nelle proprie applicazioni.
Gli utenti possono esportare dati da Financial Consolidation and Close a Fusion GL come effettivi.
La sincronizzazione dei dati può comportare il push dei dati da Planning o da Financial Consolidation and Close in un'applicazione target Financial Consolidation and Close.
Financial Consolidation and Close può essere utilizzato come sistema di origine nel formato di importazione. Ciò consente di utilizzare Financial Consolidation and Close come sistema di origine e successivamente di usare come target un servizio cloud diverso (ad esempio Moduli Planning, Account Reconciliation, Planning, Profitability and Cost Management) per spostare i dati da Financial Consolidation and Close a tali servizi cloud.
È inoltre possibile eseguire il pull dei dati da Financial Consolidation and Close ed eseguire il push dei dati in un file da utilizzare in un'altra applicazione.
Per una dimensione Consolidamento è possibile caricare diversi importi e tassi di sostituzione per vari membri di origine in base alla posizione. Ciò consente di generare report sui dettagli utilizzati per svolgere le varie fasi del processo di consolidamento.
Oltre alle dimensioni predefinite di sistema, è possibile creare fino a quattro dimensioni customizzate, a seconda delle esigenze dell'applicazione. Le dimensioni customizzate sono associate alla dimensione Conto e forniscono dettagli aggiuntivi per i conti. Se la dimensionalità estesa è abilitata per l'applicazione, è possibile creare fino a quattro dimensioni customizzate. Se l'applicazione è abilitata con l'opzione di reporting Multi-GAAP, è possibile creare tre dimensioni customizzate.
Integrazione dati supporta un "periodo" di Financial Consolidation and Close come colonna in un file di dati. Se si dispone di dati per più periodi in un solo file, è possibile includere l'anno e il periodo in ogni riga di dati. In Mappa dimensioni, selezionare le righe periodo di origine Anno e Periodo in modo che il sistema venga informato della presenza di queste colonne nel file, quindi mapparle alla dimensione appropriata nel sistema target. Fare riferimento alla sezione Caricamento di più periodi per EPM Cloud o sistemi di origine basati su file.
Le modalità di esportazione disponibili per l'applicazione target Financial Consolidation and Close sono le seguenti.
Caricamenti dati parziali: durante il caricamento dati, verranno caricati tutti i dati validi. Ad esempio, se alcuni dati non superano una qualsiasi delle regole di convalida a livello di cella , tali dati non verranno caricati, a differenza di tutti gli altri validi. Un caricamento parziale verrà considerato come un'integrazione non riuscita, ma il caricamento dei dati validi verrà eseguito comunque. Se gli utenti sono definiti come amministratore, le convalide a livello di cella verranno ignorate e i dati verranno caricati.
Quando si esegue un'integrazione tra istanze in modalità push, le credenziali incluse nei dettagli di connessione vengono utilizzate per determinare l'utente del caricamento e non l'utente che ha sottomesso l'integrazione per l'elaborazione. Se si imposta l'integrazione in modo inverso in modalità "pull", l'utente che esegue l'integrazione controlla la sicurezza durante il caricamento nell'applicazione di consolidamento.
Quando si esegue il caricamento come amministratori, il caricamento dati ignora i meccanismi di sicurezza, incluse le regole di convalida, e vengono caricati tutti i dati.
Se le regole di convalida sono attivate e l'opzione Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione è abilitata quando un utente amministrativo carica i dati o in caso di caricamento da parte di un utente non amministratore, viene bloccato il caricamento dei dati nelle celle a cui si applicano le convalide, ma il resto dei dati viene caricato. Quando la sicurezza è attivata, il comportamento prevede l'esecuzione di un caricamento parziale, ma successivamente la visualizzazione della regola di integrazione come non riuscita.
Per un caricamento dati tra istanze viene utilizzato l'utente definito nella connessione. Tale utente, e NON quello che esegue la regola, viene utilizzato anche per determinare la modalità con cui caricare i dati.
