Utilizzare il tipo di job della funzione Job piattaforma EPM per eseguire job di Enterprise Profitability and Cost Management specificando il nome, il tipo e i parametri del job. Per alcuni job è prevista la definizione nell'applicazione Enterprise Profitability and Cost Management corrispondente, con alcuni o tutti i parametri necessari salvati all'interno di tale definizione. Per questi tipi di job, i parametri possono essere specificati all'interno della definizione job o sovrascritti in fase di runtime. I job rimanenti possono essere attivati in fase di runtime senza una definizione salvata.
Di seguito sono elencati i tipi di job della funzione Job piattaforma EPM supportati per Enterprise Profitability and Cost Management:
Calcola modello
Cancella dati per punto di vista
Copia dati per punto di vista
Elimina POV
I parametri del tipo di job vengono aggiunti come coppie Etichetta-Valore (coppie chiave-valore), in cui Etichetta è il nome di un attributo e Valore è un valore assegnato per tale attributo.
Table 12-9 Parametri del tipo di job della funzione Job piattaforma EPM per Enterprise Profitability and Cost Management
Tipi di job della funzione Job piattaforma EPM per Enterprise Profitability and Cost Management | Descrizione |
Tipo job |
Dall'elenco a discesa Tipo job selezionare il relativo valore o la variabile da eseguire nel job piattaforma EPM. È possibile qualificare il tipo di job specificando i singoli parametri etichetta e valore nei campi Etichetta/Valore. |
Nome mansione |
Consente di specificare il nome job da utilizzare per questa esecuzione del job. |
Etichetta/Valore |
I parametri del tipo di job vengono aggiunti come coppie Etichetta-Valore (coppie chiave-valore), in cui Etichetta è il nome di un attributo e Valore è un valore assegnato per tale attributo. Per aggiungere una nuova coppia Etichetta/Valore, fare clic su . Per eliminare una coppia Etichetta/Valore, fare clic su . |
Calcola modello |
Esegue il calcolo su un determinato punto di vista in un cubo selezionato. Questo tipo di job supporta il calcolo batch con più POV. Poiché questa è una chiamata asincrona, utilizzare l'URI dello stato dei job per determinare se l'operazione è completata. Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare, fare riferimento alla sezione Calcola modello nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud. |
Cancella dati per punto di vista |
Cancella i dati per un determinato punto di vista in un cubo selezionato. Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare, fare riferimento alla sezione Cancellazione dati per punto di vista nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud. |
Copia dati per punto di vista |
Copia i dati da un punto di vista di origine a uno di destinazione in un cubo selezionato. Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare, fare riferimento alla sezione Copia dati per punto di vista nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud. |
Elimina POV |
Elimina dal cubo di calcolo i dati associati a un punto di vista. Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare, fare riferimento alla sezione Elimina punto di vista nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud. |
