Utilizzare il tipo di job Operazioni file per eseguire in fase di runtime le operazioni elencate di seguito.
Di seguito sono riportati i parametri del tipo di job Operazioni file:
Table 12-14 Parametri del tipo di job Operazioni file
Parametri del tipo di job Operazioni file | Descrizione |
Operazione file |
Consente di selezionare il tipo di operazione file da eseguire in fase di runtime. Di seguito sono elencati i tipi di opzioni.
Directory di origine |
Specificare la directory di origine da cui copiare, spostare, decomprimere, caricare o scaricare il file. Un operazione Elimina file richiede che venga specificata una directory di origine. Quando si scarica un file, la directory di origine e il nome del file di origine identificano la directory e il nome del file di origine remoti. Quando si carica un file, la directory e il file di origine identificano il punto da cui il file viene caricato localmente. |
Nome file di origine |
Specificare il nome di file di origine del file da copiare, spostare, decomprimere, caricare o scaricare. |
Directory di destinazione |
Consente di specificare la directory di destinazione in cui vengono copiati i file. La directory di destinazione può essere: Un file zip può contenere solo un livello di una sottodirectory. Quando si scarica un file, la directory e il nome del file target identificano il punto in cui il file viene scaricato localmente. Quando si carica un file, la directory e il nome del file target identificano la directory e il nome del file target remoti. |
Nome file target |
Specificare il nome di file target del file copiato, spostato, decompresso, caricato o scaricato. Per un'operazione file di "estrazione" non è necessario specificare un nome file di destinazione. |
Di seguito sono riportati i parametri di tipo di job Operazioni file campione utilizzati per estrarre file dalla directory di origine inbox
in una directory di destinazione openbatch
Di seguito sono riportati i parametri di tipo di job Operazioni file campione utilizzati per copiare un file OBT/MultDMMDExp.zip dalla directory di origine inbox
nella directory di destinazione openbatch
Di seguito sono riportati i parametri di tipo di job Operazioni file campione utilizzati per spostare il file ABC.zip dalla directory di origine inbox
Di seguito sono riportati alcuni esempi di parametri per il tipo di job Operazioni file utilizzati per scaricare il file ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt dalla directory di origine epminbox
alla directory target epminbox
Di seguito sono riportati alcuni esempi di parametri per il tipo di job Operazioni file utilizzati per caricare il file ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt dalla directory di origine epminbox
