Durante l'uso degli operatori condizionali, tenere presente quanto riportato di seguito.
L'argomento espressione può essere un'espressione formula valida qualsiasi. L'espressione può essere costituita da una combinazione qualsiasi di una costante (numero intero o reale), di un riferimento o di un'altra funzione.
L'argomento riferimento può essere un riferimento valido qualsiasi, pertanto la proprietà di riferimento IFNN può essere utilizzata come parte del riferimento.
L'argomento condizione può essere una condizione valida qualsiasi applicata alle condizioni complesse And, Not e Or. Questi operatori possono contenere condizioni incorporate. (Gli operatori And, Not e Or richiedono l'uso di parentesi).
Quando un'espressione qualsiasi all'interno della condizione restituisce un valore #error o #missing, la funzione If restituisce #missing o #error. Ciò non si applica quando si usa la condizione IsMissing, IsError o IsNonNumeric.
Tabella 11-10 Operatori condizionali
| Operatore condizionale | Sintassi | Logica |
Uguale a |
espressione |
Esegue un test per determinare se l'espressione a sinistra è uguale all'espressione a destra. Se è necessario un arrotondamento, utilizzare la funzione Esempio: |
Maggiore di |
espressione |
Esegue un test per determinare se l'espressione a sinistra è maggiore dell'espressione a destra. Esempio: |
Maggiore di o uguale a |
espressione |
Esegue un test per determinare se l'espressione a sinistra è maggiore o uguale all'espressione a destra. La sintassi corretta è ">=". La sintassi "=>" non è supportata. Esempio: |
Minore di |
espressione |
Esegue un test per determinare se l'espressione a sinistra è minore dell'espressione a destra. Esempio: |
Minore o Uguale a |
espressione |
Esegue un test per determinare se l'espressione a sinistra è minore o uguale all'espressione a destra. La sintassi corretta è "<=". La sintassi "=<" non è supportata. Esempio: |
Diverso da |
espressione espressione |
Esegue un test per determinare se l'espressione a sinistra non è uguale all'espressione a destra. Se è necessario un arrotondamento, utilizzare la funzione Esempio:
IsMissing |
Esegue un test per determinare se il riferimento contiene un risultato #missing. Se il riferimento è una riga o una colonna espansa, tutte le celle risultanti devono essere #missing affinché la condizione sia vera. Esempio: |
IsError |
Esegue un test per determinare se il riferimento contiene un risultato #error. Se il riferimento è una riga o una colonna espansa, tutte le celle risultanti devono essere #error affinché la condizione sia vera. Solo le righe e le colonne formula possono restituire #error. Esempio: |
IsNonNumeric |
Esegue un test per determinare se il riferimento contiene un risultato #missing o #error. Se il riferimento è una riga o una colonna espansa, tutte le celle risultanti devono essere #missing e/o #error affinché la condizione sia vera. Esempio: |
Parentesi |
Raggruppa una condizione. Esempio: |
