Durante la copia, lo spostamento e l'eliminazione delle righe e delle colonne, tenere presente quanto riportato di seguito.
Se si sposta una riga o una colonna, la riga o la colonna di origine viene eliminata una volta che il contenuto è stato incollato in una nuova posizione.
Se si copia una riga o una colonna, la riga o la colonna di origine rimane inalterata una volta che il contenuto è stato incollato in una nuova posizione.
Una riga o una colonna spostata può essere incollata solo nella stessa griglia.
È necessario copiare o spostare l'intera riga o colonna.
Per copiare o spostare righe e colonne nelle griglie, selezionare le righe o le colonne desiderate, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse oppure fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'intestazione e selezionare Copia o Sposta. Selezionare la riga o la colonna accanto alla quale si desidera spostare le righe o le colonne selezionate, fare clic con il pulsante destro del mouse oppure fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'intestazione e selezionare Incolla prima o Incolla dopo.
Per eliminare le righe o le colonne, selezionare le righe o le colonne desiderate, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse oppure fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nell'intestazione e selezionare Elimina.
