Una formula è costituita da una combinazione di riferimenti di griglia, funzioni matematiche e operatori aritmetici. Un riferimento di griglia utilizza i valori della griglia corrente o di un'altra griglia in un calcolo. È possibile definire formule aritmetiche nelle righe, colonne o celle formula oppure in un intervallo di celle formula in una griglia. Ad esempio, è possibile creare una formula che sommi i valori di una o più righe. Oppure moltiplicare i valori di due righe, aggiungere il valore di una terza riga e visualizzare il risultato. Per la spiegazione delle funzioni matematiche che è possibile utilizzare nelle formule, vedere Funzioni matematiche.
Durante la definizione delle righe o delle colonne formula, tenere presenti le considerazioni riportate di seguito.
I risultati delle formule vengono calcolati in base ai valori dei dati presenti in una o più celle specificate. Se le celle utilizzate in una formula sono formattate per l'uso della funzione di scala, il risultato della formula potrebbe essere diverso dai valori visualizzati per le celle poiché nella formula vengono utilizzati valori dati di base non formattati.
Per impostazione predefinita, le celle con dati mancanti (#MISSING) non vengono considerate come zero (0) nelle formule, a meno che non si utilizzi la proprietà "IfNonNumber" per specificare un funzionamento diverso. In una formula che utilizza la divisione, viene restituito un errore.
