Gli operatori sono simboli che consentono di eseguire operazioni o confronti matematici o che fanno riferimento a intervalli di colonne, righe o celle. È possibile utilizzarli nelle formule per l'esecuzione di calcoli sulle righe o le colonne dati.
Tabella 11-2 Operatori e componenti nelle formule standard
| Tipo | Operatore o componente | Descrizione | Esempio |
Matematico |
Addizione |
Somma i valori nelle righe 4 e 5:
È obbligatorio inserire uno spazio dopo il segno +.
Matematico |
Sottrazione |
Sottrae 3 dai valori nella riga 4:
È obbligatorio inserire uno spazio dopo il segno -.
Matematico |
Moltiplicazione |
Moltiplica i valori assoluti nella riga 4 per 150:
Matematico |
Divisione |
Divide i valori nella riga 4 per i valori nella riga 5:
Matematico |
Percentuale |
Somma i valori nella riga 4 e moltiplica il risultato per 10%.
Matematico |
Elevamento a potenza |
Restituisce la riga 4 elevata alla sesta:
Matematico |
Decimale |
Numero decimale |
Moltiplica i valori della riga 4 per 5,67:
Riferimento |
Specifica una riga, una colonna o una cella in una griglia. Utilizzare numeri per le righe e lettere per le colonne. |
Somma i valori nelle righe 4 e 12.
Meno unario |
Cambia il segno di un valore. |
Divide i valori nella riga 4 per 12 e cambia il segno del risultato. -([4] / 12) |
Suggerimento:
Per eseguire operazioni matematiche nell'ambito di un parametro di funzione, utilizzare la funzione Eval. Vedere Eval.
Suggerimento:
Nelle espressioni con più operatori, l'ordine di esecuzione delle operazioni è determinato dalla precedenza naturale. Vedere Precedenza naturale.
