Nella release corrente alla funzione Raggruppamento è associato un elenco di importanti considerazioni.
L'inserimento o la rimozione di segmenti all'interno di un raggruppamento comporta la rimozione del raggruppamento. Se tuttavia i segmenti vengono inseriti o rimossi prima o dopo il raggruppamento più esterno, il raggruppamento esistente non verrà modificato.
Quando vi sono più raggruppamenti sullo stesso asse (ad esempio con le dimensioni Accounts, Entities e Segments nelle righe), se il raggruppamento del livello interno (Entities) viene rimosso, verranno rimossi anche gli eventuali raggruppamenti nei livelli esterni (Accounts). Se viene rimosso un raggruppamento del livello esterno (Accounts), gli eventuali raggruppamenti nei livelli interni (Entities) non saranno interessati dall'operazione.
Non è possibile creare un raggruppamento su un asse che dispone di una sola dimensione.
Non è possibile creare un raggruppamento sul livello più interno. Ad esempio, se la riga include le dimensioni Conti, Entità e Segmenti, sarà possibile eseguire il raggruppamento solo in base alle dimensioni Conti e/o Entità e non in base alla dimensione Segmenti.
Se si modifica il layout delle dimensioni su un asse e si aggiungono, rimuovono o spostano le dimensioni, tutti i raggruppamenti sull'asse verranno rimossi.
Quando si copiano segmenti con raggruppamento, la proprietà raggruppamento non viene copiata. La proprietà raggruppamento nei segmenti di origine copiati non sarà interessata dall'operazione.
Quando si spostano segmenti che fanno parte di un raggruppamento, il raggruppamento verrà rimosso durante lo spostamento.
Quando si incollano segmenti interessati da un'azione di copia o spostamento all'interno di un gruppo di segmenti, il raggruppamento viene rimosso (stesso risultato dell'inserimento in un raggruppamento).
Un segmento dati può esistere in un gruppo da solo, ovvero senza segmenti di testo, formula o separazione associati. L'unico utilizzo che potrà esserne fatto sarà tuttavia per consentire a ogni gruppo di iniziare su una nuova pagina stampata dell'output in formato PDF.
La proprietà Interruzione di pagina non può essere impostata sulle righe o le colonne appartenenti a un gruppo.
Non è possibile creare rappresentazioni grafiche con le righe o le colonne raggruppate. Se un grafico include riferimenti a righe o colonne che fanno parte di un gruppo, si verificherà un errore di convalida. Il grafico può contenere riferimenti a una griglia con raggruppamenti a condizione che non tenti di rappresentare graficamente le righe o le colonne raggruppate.
