Definizione delle opzioni applicazione per Tax Reporting
È possibile definire i dettagli di applicazioni e dimensioni per le applicazioni Tax Reporting.
Per definire le opzioni delle applicazioni Tax Reporting, procedere come segue.
  1. Nella scheda Impostazione in Registra, selezionare Applicazione target.
  2. Selezionare un'applicazione Tax Reporting target nella griglia di riepilogo Applicazione target.
  3. Dopo aver definito i dettagli dell'applicazione in Dettagli applicazione, selezionare la scheda Opzioni applicazione.
  4. Impostare le opzioni applicazione in base alle specifiche esigenze.
  5. Fare clic su Salva.
Tabella 2-11 Opzioni dell'applicazione Tax Reporting con le relative descrizioni
Opzione Descrizione
Tipo di caricamento
Per impostazione predefinita viene impostato su "Dati" per il caricamento solo di dati numerici.
Crea area drilling
Selezionare Sì per creare un'area drilling.
Un'area drilling consente di spostarsi dai dati dell'applicazione Tax Reporting ai corrispondenti dati di origine. La funzionalità Gestione dati carica le aree abilitate per il drilling nell'applicazione Tax Reporting target dopo il caricamento e il consolidamento dei dati. Una cella viene considerata cella con drilling consentito nell'applicazione target quando è associata ad aree di drilling definite nell'applicazione.
Gestione dati crea l'area drilling in base a scenari. Per qualsiasi cubo, il nome dell'area di drilling è FDMEE_<nome membro scenario>.
La funzionalità Gestione dati verifica inoltre se una dimensione è abilitata per il drilling. I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le seguenti dimensioni: Scenario, Versione, Anno e Periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti.
Per disabilitare l'area di drilling, selezionare No.
Abilita drilling da riepilogo
Selezionare Sì per eseguire il drilling verso il basso dai membri del riepilogo di un form dati o di un report Planning e visualizzare i dati di origine dei dettagli che costituiscono il gruppo.
Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione Crea area drilling impostata su Sì, l'icona Esegui drilling è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione.
Nota:
I drilling verso il basso a livello di riepilogo non sono disponibili per le dimensioni Scenario, Anno e Periodo. Per queste dimensioni è necessario eseguire un drill-through sui membri foglia.
Il drilling di riepilogo è disponibile solo per le istanze di servizio locali. Non è disponibile tra istanze di servizio incrociate o distribuzioni ibride.
Trasferimento
Specificare il membro la dimensione Trasferimento che indica la dimensione di reporting del flusso di cassa automatico utilizzata nelle gerarchie e nei calcoli del sistema. Il membro della dimensione può essere qualsiasi membro di base valido.
Per impostazione predefinita, il sistema fornisce i membri nella dimensione Trasferimento per gestire vari tipi di dati del flusso di cassa e i calcoli da FX ad adeguamenti traduzione valuta.
Se non sono presenti trasferimenti, specificare il membro come "FCCS_No Movement". In caso contrario, selezionare un membro Trasferimento desiderato.
  • TRCS_BookClosing
  • TRCS_TBClosing
  • FCCS_No Movement
  • FCCS_ClosingBalance
  • TRCS_TARFMovements
  • TRCS_ETRTotal
  • TRCS_ClosingBVT
Più GAAP
Specificare la dimensione Più GAAP utilizzata per il reporting dei rendiconti finanziari nei principi GAAP locali e negli standard IFRS o in altri principi GAAP.
Questa dimensione tiene traccia dell'input dei dati dei GAAP locali nonché di eventuali adeguamenti dei GAAP.
Origine dati
Specificare la dimensione Origine dati.
Il valore predefinito è "FCCS_Managed Source".
Rimuovi file di dati
Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory outbox dell'applicazione. Selezionare Sì per eliminare il file, oppure No per conservare il file.
Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori
Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati sono inferiori.
Nota:
Quando si esegue una qualsiasi delle regole incrementali Workforce (ad esempio, OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS), assicurarsi che l'opzione target Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione sia impostata su No. Questa opzione può essere impostata solo da un amministratore.
Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. Le convalide includono: controlli della sicurezza, convalide dell'intersezione, celle in sola lettura, celle con calcoli dinamici e così via. Inoltre, è disponibile un elenco di errori dettagliato per le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie ulteriori autorizzazioni per la pianificazione. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori.
Se l'opzione è impostata su No (valore predefinito), le operazioni di caricamento dati effettuate dall'amministratore vengono eseguite utilizzando la utility Caricamento profilo. In questo caso, le performance sono maggiori ma non è possibile ottenere un report degli errori per eventuali righe ignorate per qualsiasi motivo.
Giurisdizione
Specificare la dimensione Giurisdizione.
Qualsiasi membro di base valido. Il membro predefinito è "TRCS_No Jurisdiction".
Il nome membro potrebbe contenere una virgola
Se il nome membro contiene una virgola e si stanno caricando i dati in uno dei servizi riportati di seguito, impostare l'opzione su Sì, quindi caricare i dati.
  • Planning Modules
  • Planning
  • Consolidamento finanziario e chiusura
  • Tax Reporting
Modalità flusso di lavoro
Selezionare il metodo del flusso di lavoro dati.
Opzioni disponibili:
  • Completo: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
    I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati ed è possibile visualizzare i dati in Workbench.
    Il drilling verso il basso è supportato.
    Il flusso di lavoro completo corrisponde alla modalità predefinita.
  • Completo senza archiviazione: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
    I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati. I dati sono visualizzabili in Workbench ma solo dopo il completamento dell'importazione. I dati vengono eliminati da TDATASEG al termine del processo di flusso di lavoro.
    Il drilling verso il basso non è supportato.
  • Semplice: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi esportati direttamente dalla tabella TDATASEG_T.
    Tutti i processi di caricamento dati comprendono la fase di importazione e quella di esportazione.
    I dati non vengono convalidati ed eventuali dati non mappati hanno come risultato un errore di caricamento.
    I mapping non vengono archiviati in TDATAMAPSEG.
    I dati non sono visualizzabili in Workbench.
Esegui il drilling della visualizzazione per Smart View
Specificare la vista customizzata delle colonne dal Workbench quando si visualizzano i nomi dei membri delle dimensioni attributo customizzati nei report drill-through Oracle Smart View for Office.
Nota:
Quando si esegue il drilling in Smart View, Integrazione dati utilizza l'ultima vista utilizzata nella pagina di arrivo Esegui drilling. Se non vengono trovate le ultime viste utilizzate, Integrazione dati utilizza la selezione di viste predefinita in questa impostazione.
Le viste customizzate vengono create e definite nell'opzione del workbench in Integrazione dati. Se la vista customizzata è stata definita e poi specificata nella vista di drilling nel campo Smart View, in Smart View è possibile fare clic sulla cella di drill-through e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench.
Se nella pagina Opzioni applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di una vista customizzata nel workbench
Modalità importazione predefinita
Imposta la modalità di importazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati.
  • Aggiungi
  • Replace
Modalità esportazione predefinita
Imposta la modalità di esportazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati.
  • Accumula (Aggiungi dati)
  • Replace
  • Unisci dati (Memorizza dati)
  • Sottrai
