I report di controllo forniscono informazioni relativi ai problemi rilevati durante l'esecuzione delle regole di caricamento dati. I report di controllo restituiscono i valori del sistema target che includono l'aggregazione o i calcoli dal sistema target.
Tenere presente quanto riportato di seguito quando si utilizzano i report di controllo:
Quando il report di controllo viene eseguito e aperto dal workbench, non viene salvato nella cartella di Gestione dati sul server.
Quando si esegue una regola dati, non viene generato automaticamente un report della regola di controllo. In questo caso, eseguire la regola dati prima di eseguire il report di controllo.
Se si esegue il report in modalità offline, il report viene salvato nella cartella outbox sul server di Gestione dati.
Per eseguire una regola dati e il report in modalità batch, eseguire la regola di caricamento dati da un file BAT e quindi il report da un file BAT. In questo caso, è possibile inserire entrambi nello stesso file BAT, oppure richiamare ciascuno di essi da un file BAT separato.
