Definizione dei dettagli della regola di caricamento dati per un sistema di origine basato su file
Quando si definiscono i dettagli del caricamento dati per un sistema di caricamento dati basato su file, è possibile caricare i dati in un singolo periodo oppure in un intervallo di periodi. Per un singolo periodo, immettere il nome file nella regola dei dati ed eseguire la regola per un solo periodo. Per caricare più periodi, creare un file per ogni periodo e aggiungere il nome periodo o la chiave periodo al nome file. Quando la regola viene eseguita per un intervallo di periodi, il processo crea il nome file per ogni periodo e carica i dati appropriati nel POV.
Per definire i dettagli del caricamento dati per un sistema di origine basato su file, procedere come indicato di seguito.
  1. In Nome immettere il nome della regola di caricamento dati.
  2. In Categoria selezionare una categoria.
    Le categorie disponibili nell'elenco corrispondono alle categorie create durante la configurazione di Gestione dati, ad esempio "Effettivo". Fare riferimento a Definizione dei mapping di categorie.
  3. Facoltativo: in Descrizione, specificare una descrizione della regola di caricamento dati.
  4. Facoltativo: se il sistema target è un'applicazione Planning, selezionare il tipo di piano del sistema target nell'elenco a discesa Tipo di piano target.
    La funzionalità Gestione dati attualmente supporta caricamenti dati di un massimo di sei tipi di piano. Planning può supportare tre tipi di piano customizzati e fino a quattro applicazioni Planning Modules (Workforce, Capex, Project, Financials). È possibile abilitare una combinazione qualsiasi di queste applicazioni. Se viene creata un'applicazione Planning Modules e vengono creati più di due tipi di piano customizzati, non sarà possibile supportare il caricamento dati in tutte e quattro le applicazioni.
    Se il sistema target è Financial Consolidation and Close, selezionare il tipo di cubo di caricamento dati nell'elenco a discesa Cubo di destinazione.
    Opzioni disponibili:
    • Consol
    • Tassi
  5. Facoltativo: in Formato di importazione, se il tipo di file è un file di testo con più periodi (contigui o non contigui), selezionare il formato di importazione da sostituire a quello del file. Ad esempio, specificare un formato di importazione per le regole dati per periodi singoli e più periodi per consentire il caricamento di file con uno o più periodi dalla stessa posizione. In questo caso, il formato di importazione selezionato deve avere come target la stessa posizione selezionata nel POV. Se non viene specificato il formato di importazione, viene utilizzato il formato di importazione associato alla posizione.
    I periodi iniziale e finale selezionati per la regola determinano i periodi specifici del file nel caso venga caricato un file di testo con più periodi.
    Se nel file non sono presenti importi per periodi contigui, è possibile mappare esplicitamente le colonne dei rispettivi importi ai periodi richiesti nella regola dati in Mapping caricamento dati. All'esecuzione della regola, i dati vengono caricati nei periodi specificati dal mapping esplicito.
  6. Facoltativo: immettere una descrizione.
  7. Se necessario, selezionare le Opzioni di origine e aggiungere o modificare i dati delle dimensioni.
  8. Fare clic su Salva.
