L'accesso utente alle posizioni è determinato dalla sicurezza a livello di posizione. Spetta all'utente definire i gruppi di utenti da creare per ogni posizione.
Per configurare e applicare la sicurezza per posizione (accesso utente alle posizioni) per Gestione dati si utilizzano le opzioni della scheda con le impostazioni della sicurezza per posizione. Spetta all'utente definire i gruppi di utenti da creare per ogni posizione. Quando si crea o si aggiorna una posizione, è possibile creare un numero di gruppi pari a quello definito nelle impostazioni di sistema per la posizione. Inoltre, l'opzione Gestisci gruppi utenti supporta la creazione di massa di gruppi di utenti per tutte le posizioni esistenti.
Prima che la sicurezza della posizione venga implementata in modo completo, è necessario il completamento di diversi processi dipendenti:
Quando si crea una posizione, i gruppi di utenti vengono creati in modo automatico in Gestione applicazioni.
Il gruppo utenti contiene il nome della posizione e informazioni aggiuntive su prefisso e suffisso basate sulle preferenze dell'utente. Vengono inoltre assegnati i ruoli per i gruppi utenti.
L'amministratore assegna gli utenti ai gruppi utenti.
Quando l'utente esegue il login, Gestione dati determina i gruppi che gli sono stati assegnati.
In base al nome del gruppo, Gestione dati determina le posizioni accessibili.
L'area POV consente di filtrare le posizioni in base all'accesso utente.
Nota:
Se si utilizzano Web Service e script batch, la sicurezza per posizione viene comunque gestita e applicata.
Per visualizzare la scheda Sicurezza per posizione, procedere come segue.
Nella scheda Impostazione, sotto Configura, selezionare Impostazioni sicurezza.
Selezionare la scheda Sicurezza per posizione.
Per aggiungere un gruppo utenti per la sicurezza per posizione, procedere come segue.
Nella griglia di riepilogo Posizione, fare clic su Aggiungi.
Viene aggiunta una riga con il nome LOCATION. Quando il gruppo viene salvato, il nome del gruppo assume il formato Prefisso_Posizione_Suffisso, ad esempio FDMEE_LOCATION_DATA.
Il prefisso e il suffisso consentono di identificare i gruppi in Common Shared Services (CSS).
Nella griglia Dettagli impostazione sicurezza immettere la descrizione del gruppo di utenti nel campo Descrizione.
Ad esempio, immettere Gruppo per creazione ed esecuzione integrazione.
Nel campo Prefisso immettere FDMEE.
Quando il gruppo viene salvato, il prefisso viene anteposto al nome del gruppo.
Nota:
Il carattere di sottolineatura non è supportato nei prefissi o nei suffissi per i nomi dei gruppi.Nel campo Suffisso selezionare il nome della funzione o della regola a cui l'utente è autorizzato ad accedere.
Nota:
Il carattere di sottolineatura non è supportato nei prefissi o nei suffissi per i nomi dei gruppi.Ad esempio, specificare:
Ruolo Esegui integrazione
Ruolo Crea integrazione
Quando il gruppo viene salvato, il suffisso viene aggiunto alla fine del nome del gruppo.
Selezionare l'elenco dei ruoli assegnati al gruppo di utenti selezionando i ruoli appropriati:
Crea integrazione
Esegui integrazione
Per impostazione predefinita, solo gli amministratori del servizio e gli utenti avanzati possono accedere a Gestione dati per lavorare sul processo di integrazione dei dati.
Per consentire agli utenti con il ruolo di dominio di identità Utente o Visualizzatore di partecipare al processo di integrazione, gli amministratori del servizio e gli utenti avanzati possono concedere loro i seguenti ruoli di Gestione dati.
Crea integrazione: utilizza Gestione dati per creare mapping al fine di integrare i dati tra sistemi di origine e target. Gli utenti possono definire regole dati con varie opzioni di runtime.
Esegui integrazione da Gestione dati: esegue regole dati con parametri di runtime e visualizza i log di esecuzione.
Per informazioni sui ruoli disponibili, fare riferimento alla sezione Sicurezza a livello di ruolo.
Fare clic su Salva.
Per creare in massa gruppi di utenti per la posizione, fare clic su Gestisci gruppo utenti.
Per disabilitare la sicurezza per posizione, procedere come segue.
Fare clic su Disabilita sicurezza per posizione.
Quando la sicurezza per posizione è disabilitata, viene visualizzato questo messaggio: La sicurezza per posizione è disabilitata. Abilitare la funzione?
Fare clic su Salva.
