I gruppi di report Gestione dati standard vengono descritti di seguito. Per informazioni sulle categorie secondarie di ogni report, fare riferimento a Report dettagliati di Gestione dati.
Tabella 6-1 Gruppi di report e descrizioni
| Gruppo report | Descrizione |
| Report di audit | In un report di audit vengono visualizzate tutte le transazioni per tutte le posizioni che interessano il saldo di un conto target. I dati restituiti in questi report dipendono dalla sicurezza posizione assegnata all'utente.
Le sottocategorie dei report di audit sono elencate di seguito:
Nota: I report di monitoraggio mappe non acquisiscono dati cronologici precedenti alla release 11.1.2.4.100. I report di monitoraggio mappe sono abilitati solo se Abilita audit mapping è impostato su "Sì" nelle impostazioni di sistema. |
| Report bilancio di verifica base | I report Bilancio di verifica di base rappresentano i dati di origine del saldo del conto in un sistema General Ledger. È possibile utilizzare un report Bilancio di verifica di base per convalidare e confrontare i saldi durante il caricamento dei dati dal sistema di origine alle applicazioni target.
Le sottocategorie dei report Bilancio di verifica di base sono elencati di seguito:
| Report di controllo | I report di controllo forniscono informazioni relativi ai problemi rilevati durante l'esecuzione delle regole di caricamento dati. I report di controllo restituiscono i valori del sistema target che includono l'aggregazione o i calcoli dal sistema target.
Le sottocategorie dei report di controllo sono elencate di seguito:
I report di controllo non sono disponibili in Financial Consolidation and Close. |
| Report elenco |
I report elenco riassumono i metadati e le impostazioni, ad esempio il formato di importazione o la regola di controllo, in base alla posizione corrente. I report elenco riassumono i dati e le impostazioni, ad esempio il formato di importazione o la regola di controllo, in base alla posizione corrente. Le sottocategorie dei report elenco sono elencate di seguito:
| Report analisi posizione | I report analisi posizione forniscono informazioni relative al mapping e al log di sistema in base alla posizione corrente.
Le sottocategorie dei report analisi posizione sono elencate di seguito:
| Report di Process Monitor | In un report di Process Monitor è visualizzato, per il report corrente, un elenco dei percorsi e delle relative posizioni nell'ambito del processo di conversione dei dati. È possibile utilizzare il report di controllo processi per controllare lo stato dei processi in chiusura. Il report di controllo è dotato di un indicatore orario. Il report può quindi essere utilizzato per determinare i percorsi e l'ora di caricamento dei dati.
Le sottocategorie dei report di Process Monitor sono elencate di seguito:
| Report varianza | In un report varianza vengono visualizzati i conti origine/bilancio di verifica per un conto target, riferiti a due periodi o categorie.
Le sottocategorie dei report varianza sono elencate di seguito:
