Visualizzazione dei dettagli del processo
È possibile utilizzare la pagina Dettagli processo per visualizzare lo stato di una regola sottomessa e i log e scaricare un report di convalida se durante un caricamento dati alcune celle vengono rifiutate.
Nota:
I log di dettagli processo vengono rimossi ogni sette giorni. Se si desidera scaricare un log in una cartella locale, utilizzare EPM Automate. Il comando è downloadFile. Esempio: epmautomate downloadfile "[PERCORSO]/NOME_FILE". Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di EPM Automate
Per visualizzare i dettagli del processo delle regole dei dati:
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Monitor, selezionare Dettagli processo.
    Viene visualizzata la pagina Dettagli processo, nella quale vengono mostrati i processi per tutti i sistemi di origine. Per ogni processo vengono visualizzate le colonne seguenti:
    • ID processo—Numero identificativo generato automaticamente
    • Stato—Mostra un indicatore visivo per lo stato del processo. È possibile posizionare il puntatore del mouse sull'icona per visualizzare una descrizione comando. Stati disponibili:
      • Immagine che illustra l'icona relativa all'elaborazione riuscita della regola - regola elaborata correttamente
      • Immagine che illustra l'icona relativa all'elaborazione non riuscita della regola: esecuzione della regola non riuscita
    • Log—Fare clic su Mostra per visualizzare il file di log.
    • Posizione—Visualizza il nome della posizione
    • Nome processo - Tipo di processo
      I tipi di processo sono i seguenti.
    • Nome regola—Nome della regola
    • Sistema di origine—Nome del sistema di origine
    • Entità contabile—Nome dell'entità contabile di origine
    • Applicazione target—Nome dell'applicazione target
    • Numero sessione ODI - Numero della sessione in Oracle Data Integrator. È possibile utilizzare questo valore per cercare una sessione in Oracle Data Integrator.
      Nota:
      Il numero della sessione ODI è presente nei dettagli del processo solo se i dati vengono elaborati durante una sessione off line.
    • ID Job - ID del job in Oracle Hyperion EPM Architect
      Autore processo - ID dell'utente che ha avviato il processo.
    • Reimposta stato—Reimposta lo stato su "non riuscito" se un processo rimane in stato di esecuzione per un lungo periodo di tempo.
    • Collegamento - Visualizza le informazioni di log relative al passo del processo. In caso di importazione dei file, visualizza le righe ignorate, mentre in caso di esportazione in Planning, visualizza le righe rifiutate e così via.
    • Collegamento output: consente di scaricare un report degli errori di convalida che mostra le celle dati rifiutate durante un caricamento dati e i motivi del rifiuto. Un report degli errori di convalida è disponibile solo se l'opzione Visualizza motivi errori di convalida è impostata su Sì.
  2. Selezionare un processo per visualizzare i dettagli.
    • Stato—Viene visualizzato lo stato relativo a ogni fase del processo. È possibile risolvere un problema visualizzando il punto in cui si è interrotta l'esecuzione di un processo.
    • Fase processo—Visualizza le fasi del processo
    • Ora inizio processo - Ora di inizio della fase del processo.
    • Ora fine processo - Ora di fine della fase del processo.
    • Log - Se è disponibile un log, è possibile fare clic su Mostra per visualizzarne i contenuti.
  3. Facoltativo: per filtrare le righe visualizzate, assicurarsi che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga filtro. Fare clic su Pulsante Query basata su esempio. per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.
    È possibile filtrare in base agli elementi seguenti:
    • ID processo
    • Posizione
    • Nome regola
    • Entità contabile
    Nota:
    Quando si immette il testo in base al quale filtrare, tenere presente che per il testo immesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, per trovare tutte le applicazioni target che hanno "HR" come prefisso, non è possibile immettere "Hr" o "hr". Per ulteriori informazioni sul filtro, fare riferimento a Elementi dell'interfaccia utente di Gestione dati.
