Esecuzione delle regole di caricamento dati
È possibile eseguire la regola di caricamento dati per caricare aggiornamenti ed eseguire il push dei dati nell'applicazione target. Quando si sottomette una regola di caricamento dati, si specificano le opzioni di estrazione dei dati.
Le regole di caricamento dati possono essere eseguite selezionando una dei metodi riportati di seguito.
  • Esecuzione del comando sulla schermata Regola caricamento dati.
  • Importazione dell'opzione di origine nell'opzione Workbench caricamento dati.
  • Esecuzione di un batch. Fare riferimento a Esecuzione di batch.
Quando si esegue una regola di caricamento dati, Gestione dati carica i dati e crea un'area drilling (facoltativa) per consentire agli utenti di eseguire il drill-through ai dati di origine.
Nota:
In Financial Consolidation and Close, per i caricamenti dati progressivo anno, i dati vengono memorizzati in una vista Periodico. In questo caso, l'utente deve selezionare questa opzione in modo che venga eseguita una "pre-elaborazione" per convertire i dati progressivo anno dal file in dati periodici ai fini del caricamento.
Quando si esegue una regola di caricamento dati, sono disponibili alcune opzioni:
Nota:
Quando si esegue una regola di caricamento dei dati per più periodi, il passaggio di esportazione viene eseguito solo una volta per tutti i periodi.
  • Importa da origine: Gestione dati importa i dati dal sistema di origine, esegue le trasformazioni necessarie ed esporta i dati nella tabella intermedia di Gestione dati.
    Selezionare questa opzione solo se:
    • Si sta eseguendo una regola di caricamento dati per la prima volta.
    • I dati del sistema di origine sono cambiati. Ad esempio se si sono rivisti i dati nella tabella intermedia dopo l'esportazione ed è stato necessario modificare i dati nel sistema di origine.
    In molti casi, i dati del sistema di origine potrebbero non essere modificati dopo la prima importazione dei dati dall'origine. In questo caso non è necessario continuare a importare i dati se non sono cambiati.
    Se i dati del sistema di origine sono cambiati, è necessario ricalcolarli.
    Nota:
    Le importazioni di Oracle E-Business Suite e origine richiedono un aggiornamento completo delle regole di caricamento dei dati. L'aggiornamento deve essere eseguito solo una volta per piano dei conti.
  • Esporta a target—Esporta i dati nell'applicazione target.
    Selezionare questa opzione dopo aver rivisto i dati nella tabella intermedia e quando si desidera esportarli nell'applicazione target.
Nota:
Selezionare entrambe le opzioni solo se i dati sono cambiati nel sistema di origine e per esportarli direttamente nell'applicazione target.
