Utilizzare la funzione Esporta a target per esportare i dati in un'applicazione target, ovvero ERP (Enterprise Resource Planning). Selezionare questa opzione dopo aver rivisto i dati nella griglia di dati e si intende procedere ad esportarli nell'applicazione target.
Quando si esportano dati per Planning, sono disponibili le opzioni sotto riportate.
Memorizza dati: i valori dell'origine o del file vengono inseriti nell'applicazione target, sostituendo eventuali valori esistenti.
Sostituisci dati: cancella i dati per le dimensioni anno, periodo, scenario, versione ed entità in fase di caricamento, quindi carica i dati dall'origine o dal file. Se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.
Aggiungi dati: il valore nell'origine o nel file viene aggiunto al valore esistente nell'applicazione target. Ad esempio, se l'origine contiene 100 e il target 200, il risultato sarà 300.
Sottrai dati: il valore nell'origine o nel file viene sottratto dal valore esistente nell'applicazione target. Ad esempio, se il target contiene 300 e l'origine 100, il risultato sarà 200.
Per sottomettere la regola di caricamento dati:
