I conti logici sono costituiti dai seguenti campi:
Elemento
Descrizione
Tipo di criterio
Valore criteri
Operatore
Valore/Espressione
Seq
Esportazione
Elemento
Specificare il nome del conto logico utilizzando il campo Elemento. Il conto logico indicato nel campo Elemento viene visualizzato nella griglia del workbench come conto di origine. Lo stesso conto può essere utilizzato come origine in una regola di mapping. Oracle consiglia di aggiungere ai nomi dei conti logici il prefisso "L" o un altro carattere per indicare che un conto proviene da un file di origine o è stato generato da una regola logica. I conti logici possono essere caricati solo in un'applicazione target quando vengono mappati su un conto target.
Descrizione
La descrizione immessa nel campo Descrizione viene visualizzata nel campo Descrizione conto del workbench.
Tipo e valore dei criteri
L'operatore nel campo Tipo di criterio utilizza il conto di origine specificato nel campo Valore criteri per stabilire da quali conti di origine viene derivato il conto logico. È possibile derivare un solo conto logico da più conti di origine.
Di seguito sono indicati i valori validi per il campo Tipo.
Tra
Simile a
In
Specifica dei conti di origine
Tra (Tipo di criterio): utilizzato quando viene specificato un intervallo di conti di origine nel campo Valore criteri. Separare con una virgola i conti che specificano l'intervallo.
Tabella 4-19 Campo di tipo Tra ed esempio dei corrispondenti valori del campo Valore criteri
| Campo Tipo | Campo Valore criteri |
Tra |
1000,1999 |
Simile a (Tipo di criterio): utilizzato quando i conti di origine nel campo Valore criteri contengono caratteri jolly. Utilizzare i punti interrogativi (?) come segnaposto e gli asterischi (*) per indicare numeri indeterminati di caratteri.
Tabella 4-20 Tipo Simile a ed esempi
Simile a |
1??0 |
Simile a |
10* |
In (Tipo di criterio): utilizzato per includere un unico conto di origine o un elenco di conti di origine non sequenziali.
Tabella 4-21 Tipo In ed esempi
In |
1000 |
In |
1000,1005,2001 |
