È possibile eseguire i processi di sistema per gestire ed eseguire il cleanup di tutti gli artifact di runtime, quali ad esempio le tabelle di elaborazione, le tabelle intermedie o le cartelle inbox/outbox. Spesso le tabelle e le cartelle contengono grandi quantità di dati non più necessari. La funzione Task di manutenzione del sistema consente di rimuovere le tabelle e le cartelle standard mediante la programmazione e l'esecuzione dei processi di sistema nella programmazione job della piattaforma EPM.
Nota:
Quando si seleziona una singola applicazione per la rimozione, vengono rimosse tutte le applicazioni non assegnate a una cartella. La cartella applicazione predefinita è generica e lo script di rimozione è attivo sulla cartella in cui risiede l'applicazione selezionata. In questo caso, se si desidera impedire la rimozione di un'applicazione, salvare l'applicazione in una cartella indipendente..Per facilitare l'uso degli script di rimozione, in Gestione dati sono disponibili gli elementi seguenti.
Set di script custom nella directory bin/system.
Si tratta degli script seguenti:
Gestione della cartella dell'applicazioneEsportazione dati tabella di impostazione (TableExport.py)
Gestione della cartella dell'applicazione (TableRowCount.py)
Gestione della tabella di dati per posizione (MaintainFDMEEDatatables.py)
Gestione della tabella di dati per applicazione (MaintainFDMEEDatatables.py)
Gestione della tabella dei processi (MaintainProcessTables.py)
Gestione della tabella di impostazione (MaintainSetupData.py)
Migrazione delle programmazioni alla programmazione job della piattaforma EPM
Gli script sono registrati come script di sistema in Registrazione script.
Gli script vengono registrati nell'ambito dell'installazione con QUERYID = 0 e APPLICATIONID = 0.
Viene creato il gruppo di script "System" e gli script di sistema vengono assegnati al gruppo.
L'esecuzione visualizza gli script di sistema quando l'utente esegue l'accesso indipendentemente dall'applicazione target nel POV.
Il processo ODI esegue gli script dalla directory bin/system anziché dalla directory data/scripts/custom.
