Una ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp viene memorizzata come origine dati e i formati di importazione consentono di impostare il mapping di integrazione tra l'origine dati e le dimensioni dell'applicazione target in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
I file generati dall'applicazione dell'origine dati possono essere in qualsiasi formato supportato come numerico in singola colonna e dati in più colonne.
Quando si seleziona un'origine dati di Oracle NetSuite, Gestione dati popola in modo automatico le colonne di origine e target.
Utilizzare i formati di importazione nella schermata Importa formato, costituita da tre sezioni sotto riportate.
Riepilogo formato di importazione: visualizza le informazioni comuni relative alle applicazioni di origine e target.
Importa dettaglio formato - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul formato di importazione.
Importa mapping formati - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul mapping dei formati.
Si esegue il mapping delle colonne dell'origine dati della ricerca salvata di NSPB Sync SuiteApp o dei campi del file di importazione sulle dimensioni dell'applicazione Cloud EPM.
Per aggiungere un formato di importazione a un'origine di Oracle NetSuite:
Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
Sulla barra dei task di riepilogo Formato di importazione selezionare Aggiungi.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.
In Nome, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
In Descrizione, immettere una descrizione del formato di importazione.
In Tipo di file selezionare il formato del file da importare.
Formati di file disponibili:
Delimitato - Dati numerici
Fare riferimento a Definizione di formati di importazione per mapping basati su file.
Fare riferimento a Caricamento di dati numerici con più colonne.
Delimitato - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento a Impostazione dei tipi di dati per il formato di importazione.
Più colonne - Tutti i tipi di dati
Fare riferimento alla sezione Caricamento di dati numerici con più colonne
In URL drill-through, immettere i criteri del tipo di ricerca utilizzati per il drill-through.
Ad esempio, è possibile specificare:
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTMENT=$ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transaction_POSTING=T&
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione dei parametri di drill-through in Oracle NetSuite.
Al momento di specificare i componenti di dettaglio dell'URL drill-through qui, è inoltre necessario impostare il componente server per il drill-through nel sistema di origine. Fare inoltre riferimento alla sezione Configurazione di una connessione di origine per Oracle NetSuite.
Nella sezione Mapping, eseguire il mapping delle colonne di origine sulle dimensioni.
Facoltativo: in Espressione, aggiungere espressioni di importazione qualsiasi.
Gestione dati fornisce un set di espressioni di importazione avanzate che consentono di leggere e analizzare virtualmente qualsiasi file all'interno del database di Gestione dati. Immettere le espressioni avanzate nella colonna Espressione del campo. Le espressioni di importazione operano sul valore che viene letto dal file di importazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di espressioni di importazione.
Per informazioni sull'aggiunta di un formato di importazione per un driver di dati, fare riferimento alla sezione Aggiunta di un'espressione di importazione per un driver di dati.
Fare clic su Salva.
