Descrizione del processo di caricamento dei dati con il metodo Tutti i tipi di dati
Quando si utilizza il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati ad alto livello, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Nella scheda Opzioni applicazione della funzionalità Applicazione target selezionare il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga o Tutti i tipi di dati con sicurezza.
Nell'opzione Formato di importazione, selezionare il tipo di file per il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati.
Solo per i tipi Più colonne nella regola di caricamento dati, assegnare i membri della dimensione driver per i tipi di dati con più colonne. La dimensione driver è il membro nel quale vengono caricati i dati. La dimensione driver si applica solo al tipo Più colonne, non al tipo Delimitato o Fisso. Se non sono stati assegnati record di intestazione o espressioni membro, è possibile selezionare i membri nella schermata Selettore membri nel formato di importazione o nella regola di caricamento dati.
Nel workbench caricamento dati, verificare i valori del tipo di dati nella colonna Dati.
Nel workbench di caricamento dati viene visualizzata la colonna Dati anziché la colonna Importo.
Utilizzare la funzione Importa da origine per importare i dati dal sistema di origine ed eseguire le necessarie trasformazioni, ad esempio importare, mappare e convalidare i dati.
Convalidare i dati di origine.
Esportare i dati nell'applicazione Planning.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di caricamento dei dati in Planning, fare riferimento alla utility Caricamento profilo in Amministrazione di Planning.
