È possibile caricare i dati da più colonne utilizzando una combinazione di espressioni colonna e driver come mostrato di seguito.
L'espressione colonna consente di specificare le colonne da importare. È possibile importare un set di colonne contigue o non contigue.
Per specificare un set di le colonne contigue si utilizzano le colonne iniziale e finale. Ad esempio, 5,10 indica le colonne da 5 a 10.
Per specificare un set di le colonne non contigue si utilizza il formato colonna1 | colonna2 | colonna3. Ad esempio, 5|7|10 indica le colonne di importazione 5, 7 e 10.
L'espressione driver consente di specificare la dimensione e il valore target per ogni colonna. La dimensione driver è il membro nel quale vengono caricati i dati. È possibile disporre di una sola dimensione driver per caricamento, ma è possibile definire più membri per la dimensione driver. La dimensione driver si applica solo al tipo Più colonne.
L'assegnazione dei membri nella regola dati è una procedura simile all'assegnazione di più periodi. È possibile assegnare un membro driver nel record intestazione, nel formato di importazione (espressione membro) o nella regola dati. Se non si specifica un record intestazione o un'espressione membro nel formato di importazione, è possibile selezionare i membri nella regola di caricamento dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Aggiunta di un'espressione di importazione per un driver di dati e Assegnazione dei membri dimensione driver.
Per il tipo Più colonne, è possibile utilizzare un'intestazione, un'intestazione con più righe o nessuna intestazione a seconda dell'impostazione nel formato di importazione. I vari formati sono riportati di seguito.
Nota:
Il formato di importazione deve contenere una definizione di colonna per la dimensione driver definita nel campo dati. Se il driver è Conto, il formato di importazione deve contenere una colonna e un campo di origine oppure un periodo di inizio e di fine per la dimensione Conto. Deve trattarsi di un campo valido nel file oppure di una posizione di inizio e di fine valida nel file. Anche se il processo non vi fa riferimento, deve essere un elemento valido affinché il processo possa essere eseguito.
Per un file con un record intestazione, utilizzare il formatoDriver=<nome dimensione>; Header=<numero riga>; Column=<numeri colonne>.
Si supponga, ad esempio, che la definizione del formato di importazione Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4 venga applicata al file di dati di esempio seguente:
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3 Entity01,100,200,300
In questo modo viene indicato al sistema che la riga 1 è l'intestazione e che i dati iniziano nella riga 2. Nella colonna 2, l'entità è il primo valore e le tre colonne successive sono i valori per ACCT1, ACCT2 e ACCT3.
Per un file con intestazioni di più righe (i membri driver non si allineano con la colonna dati), è possibile utilizzare un'espressione di intestazione modificata. Ad esempio, quando si esportano dati da Essbase come nel file di dati seguente, l'intestazione della colonna dati è una nuova riga che non allinea i dati.
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account" "FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales" "Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62 "Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
Con un'intestazione di più righe, individuare la riga di intestazione contenente le informazioni sul driver del sistema. Quando la riga di intestazione viene specificata con il formato Header=2,1, vuol dire che l'intestazione inizia alla riga 2 e i membri driver iniziano alla colonna 1.
Come altro esempio, si supponga che la seconda intestazione sia A,B,C,D e che le colonne per questi valori siano le colonne da 10 a 13. Se si imposta l'espressione colonne su 10|12,13, il membro B e i relativi valori (nella colonna 11) verranno saltati.
Per caricare più colonne senza record intestazione nel file di dati, utilizzare la definizione del formato di importazione Driver = <nome dimensione>; Member = <elenco di membri>; Column=<numeri colonne>. Utilizzare questo metodo quando si desidera saltare una colonna di origine nel record di origine.
Ad esempio, quando la definizione del formato di importazione Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2,4; viene applicata al file di dati di esempio seguente:
si indica al sistema di includere l'entità come primo valore e di utilizzare, per le tre colonne successive, i valori dei membri di dimensione driver da ACCOUNT; ACCT1, ACCT2 e ACCT3.
Per i tipi di applicazione dell'origine dati, si assegna la dimensione del driver, ma il sistema assegna come intestazione la riga 1. È possibile caricare più colonne selezionandole dalla schermata Aggiungi espressione mapping formati di importazione.
